Старый 17.12.2015, 21:13   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от Music Посмотреть сообщение
А я не могу знать каким значением заполнить поле, пока не выполню query на котором построен lookup.
Поэтому пока я вижу только один вариант: query выполнять в init() формы, брать из него первое значение, выводить его на контрол, а сам query уже подставлять в lookup() контрола...
Если в качестве "значения по умолчанию" Вас устраивает "первое попавшееся", то, может быть Вам будет достаточно установить признак обязательности заполнения поля? В этом случае, пользователь не сможет закрыть форму, пока не укажет "что-нибудь"
Цель-то какая, если, по сути, Вы выбираете "что-нибудь"? Или Вы знаете значение по умолчанию, но не уверены, что оно удовлетворяет условию выборки в lookup? И что в этом случае надо отобразить?
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
