Старый 17.12.2015, 13:15   #1
- Как найти в АОТ этот класс расширений учитывая что
обычно в таких случаях помогает IDE
в аксапте должны быть перекрестные ссылки. но пока через жопу.
- Если кто-то перекроет этот метод на таблице (или он просто появится в следующем хот фиксе) - как это будет разруливаться? Не усложнит ли это только апгрэйд?
обычные правила для разрешения конфликтов имен между локальными и глобальными объектами: в первую очередь ищутся локальные. если их нет, то ищутся глобальные (в данном случае extension)
в ax7 я не знаю способа явно вызвать extension-функцию, если есть метод с таким именем. но должен быть.
судя по моему небольшому опыту работы с extension methods в других IDE с другими языками - не, не усложняет. IDE хорошо показывает что происходит.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
mfp: X++ in AX7: Readonly keyword Blog bot DAX Blogs 3 15.12.2015 18:22
mfp: X++ in AX7: Client/Server keywords Blog bot DAX Blogs 23 15.12.2015 09:09
mfp: X++ in AX7: Static event subscription Blog bot DAX Blogs 0 11.12.2015 11:11
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
