Я совершенно случайно "открыл для себя", что есть официальный общедоступный wiki-сайт с различными статьями и материалами по предварительной версии AX7. Информация там не так хорошо структурирована, как на сайтах MSDN или TechNet, но зато ее много
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), macklakov (2), Vadik (1), sukhanchik (2), Link (1), alex55 (1), AP-1055D (2), skuull (2). |
Британский учённый
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
Британский учённый
Порадовало, что 7-ку для разработки, скорее всего, можно будет крутить на ноутбуке.
The Microsoft Dynamics ‘AX 7’ development environments can be hosted locally or in Microsoft Azure.
The build process, X++ compilation and generation of cross reference information, will typically run satisfactorily on machines with 16 GB of memory and 2 CPU cores. However, the compiler will use available resources, so more RAM and more cores may translate into faster compilations, especially if there is contention for the resources from other processes running concurrently. In such cases, we recommend 24 GB of memory with 4 cores. At a minimum, 2 CPU cores are recommended because the Dynamics ‘AX 7’ developer environment contains many components that may be running concurrently, including the AOS web application, Visual Studio, Management Reporter, and SQL Server.
Теги |
ax7, html, полезное |
Опции просмотра | |
