Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
помогла эта ссылка https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj933492.aspx А в частности строчка: If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section: <add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/> какого черта они пишут про 2014 версию, если у меня 2012 стоит..........ппц В терминале отлично отрабатывает, а на локальном компе ошибка: Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper. Источник данных отчета Accounts payable cube не найден. Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил? Последний раз редактировалось sv_igor; 10.12.2015 в 17:55. |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). |
Было бы больше документации, проблем было бы меньше
.... Я такую ошибку наблюдал, когда не под тем пользователем пытался вытащить данные из Куба. |
Сообщение от sv_igor
![]() Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
А в частности строчка: If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section: <add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/> Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил? Последний раз редактировалось Cardagant; 14.12.2015 в 16:58. |
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден. |
Сообщение от Cardagant
![]() Страница с формой ЛистПэйджа имеется в виду?
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден. http://savepic.su/6770438.jpg вот тут сразу шарпоинт выдавал ошибку когда репорт билдер модел нажимал и кнопку пониже, аналогичная ошибка в ивентлогах была при попытке задеплоить PowerView. после правки web.config - репорты заработали а также деплоиться стал повервью. ну и дебаг врубил - чтоб понятнее ошибки описывал эту махинацию я проделал и на другом серваке. точно также заработало |
