Аманд
выложите тогда уж, что вам нужно
1. Заказы клиентов на сезон. Фешн-индустрия. Номенклатура - артикул-цвет-размер.
2. Консолидировали в закупку, разместили у поставщика 3. Частичные отгрузки по закупке (инвойс с финансовыми проводками, но без складских - по РСБУ право собственности на товар не перешло, по корпоративному учету должно отражаться на балансе) 4. Приход на склад, приемка по грузо-местам (без отражения остатков на основном складе, т.к. товар не размещен в ячейки хранения). 5. Поартикульная приемка на складе, учет в системе накладной по закупке, указание номера ГТД. При разноске накладной должны сторнироваться первые финансовые проводки, и делаться новые. 6. Учет заказов и товарных остатков по каналам дистрибуции. Резервирование только в своем канале дистрибуции, или в списке разрешенных. 7. Видеть аналитику по заказу клиента - сколько его заказа в закупке, плановые даты отгрузки, сколько в пути, когда придет. Т.е. видеть его предварительный резерв. 8. При приемке на склад закупки товар распределяется по предварительным заказам, собирается и раскладывается (скомплектовано в Аксапте). 9. Отгрузка собранных заказов клиенту 10. Отгрузка в магазин (склад). Розница - другая система. Складской учет тоже в другой системе. 11. Отражение розничных продаж в системе. 12. Интернет-торговля - интеграция с сайтом интернет-магазина, приме заказов, сборка их на складе, отгрузка в ТК, отражение реализации по отчету агента транспортной компании. 13. Обычная комиссионная торговля. 14. Учет ОС. 15. Кросс-док хранение на складе. Хранение на ответ хранении без пересчета. Склад не пересчитывает приход, а хранит в коробах, которые промаркированы номерами приходов. В Аксапте при этом будет состав накладной, но не разбитый по коробам, т.к. нет такой функциональности. Но заявки на склад и сверки со складом (инвентаризацию) нужно делать по номерам коробов (приходов). Заявка на отгрузку, например, должна содержать номер прихода. Он полностью будет отгружен. Большой оборот такого хранения сейчас, учет ведется в экселе. Какие-то такие вещи. Сложные вопросы только - резервирование по каналам дистрибуции, приемка в буферную зону, кросс-док хранение, проводки по закупке. + Еще вот задачка вспомнилась - пришло на склад то, чего нет в ГТД (а что-то, наоборот, не пришло), и весь гемор, с этим связанный. Последний раз редактировалось AXcons; 10.12.2015 в 18:27. |
Простите, но если на таком уровне ставить галочки "есть в стандарте / нет в стандарте", то чего стоит такой анализ в 1-2 дня? Кто кроме вас знает, что там скрывается?
Никто не говорит, что документ должен содержать только этот перечень требований, на таком уровне. В документе они, конечно, должны быть расписаны детальнее. Последний раз редактировалось AXcons; 10.12.2015 в 23:12. |
Короче, ладно. Сами все сделаем как обычно. Разберемся как-нибудь. А если не разберемся - внедрим 1с для разнообразия. Дешево, быстро, подрядчик есть хороший уже - что еще айтишнику для счастья надо..))
Ну так вы говорите как раз про 1-2 дня, а вам говорят, что для приемлемого уровня это малореально. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Для того документа, о котором я говорю - 1-2 дня нормально. Для меня нормально. Я сделаю за 2 дня. Вы - не знаю. Я за вас не говорю. Приведенный список не является этим документом. Это краткий перечень основных вопросов. Это не состав документа fit-gap анализ. Это разделы этого документа. И потом, меня удивляет, если никто такой документ не писал ни разу - откуда такие уверенные оценки - сколько на это надо дней? ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (-4), ikopyl (-3), (1). |
программист
И прекратите уже. Вот вы сейчас поистерите у Заказчика, что все партнеры плохие, а потом гордо хлопните дверью и уволитесь. А людям потом разгребать этот негатив. |
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (5), AXcons (-1). |
#9 |
Axapta
Цитата из Sure Step:
Fit Gap should be part of 5, 10 or 15 day Implementing Microsoft Dynamic AX planning Services engagement. This phase should only be performed after the assessment phased was performed during the first 3 days of the engagement.
Fit Gap Analysis Tasks
Review the Customer Requirements in the Business Solution 1. Confirm and document as a Fit any business processes that can be run by using the business management solution. 2. Standard Features and Configuration settings and setup option values should be documented. 3. Define the importance/priority which the Customer has identified for all the requirements. Document Gaps Between the Customer Requirements and Business Solution 1. Document Gaps for those business processes that cannot run completely by using the business solution. 2. Capture the nature and details of the Gaps and use examples where needed. Analyze Gaps and Identify Solutions or Workarounds 1. Investigate resolutions or workarounds 2. Decide on the appropriate resolution 3. Update business processes documentation if needed. 4. Discuss resolution options with the Customer. Document Gaps, Resolutions and Workarounds |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
#10 |
Это называется русский г-но клиент. Которому будешь 2 недели сдавать любой документ, "это не так, это не то, да я сам это сделаю за 2 часа!". Как будто сдача документов - это бесплатное время консультанта. "А не хотите - полно других партнеров". И прошибают их по цене, онижетакойисключительныйклиент. Люди работают ниже рентабельности, потом разоряются. Лечится полугодовой практикой на любом консалтинге, когда данные персонажи видят сами себя с другой стороны. И их "да я за 2 дня сделаю! -Отлично! Вы не такой, как остальные, все хотят с нас 2 недели!!" Вдруг превращаются в те самые 2-3 недели, а то и месяц. То пользователей нет, то формат не тот.. и, вообще, не будем платить за ваш " |
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2), EVGL (3), ikopyl (3). |
#11 |
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2), mazzy (2), eugene egorov (2), ikopyl (2). |
#12 |
программист
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (-1). |
Теги |
специальная олимпиада, человек-баттхёрт |
Тема | Ответов | |||
Русские: особенности национального общения | 5 | |||
Сайт, более удобный и для общения, и для нетворкинга | 23 | |||
Рацпредложение по эффективизации общения | 11 | |||
Windows | 1 |
