Старый 10.12.2015, 14:07   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Upload естественно, а как еще?
Не вопрос - просто интересуюсь вариантами.
Вот никогда не понимал ситуации, когда системно нужный документ (а другим вроде как в Аксапте и не место) хранится у конкретного пользователя на компе локально.
Бывают ситуации, когда из определённой папки забирают документы на обработку (например, для импорта заказов на продажу). Но в этом случае, очевидно, и адрес папки будет сетевым. В остальных случаях чем плох стандартный вариант аттачментов?
В жизни не всегда бывает так все красиво организовано. Поэтому и хочу понять - остались ли "дырки" для "некрасивой" организации или нет.
Высадить программу на клиента и там обработать. Только это уже не на X++. Насколько я знаю, на JS можно.
Т.е. править сами aspx-странички?
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
скопировать данные из грида в Excel по кнопочке тоже через сервер?
Вот присоединяюсь к этому же вопросу.
Собственно, ключевым вопрос был такой: Как взаимодействовать теперь с файлами, которые находятся у клиента? Один из вариантов - это положить их на сервер (upload), а затем они будут доступны из X++?
А вариант WinAPI на клиенте как я понимаю отпадает?
А еще есть ситуации, когда есть спецкомпьютер, на котором зарегистрировано (допустим - .NET-сборкой) спецПО, с которым есть интеграция с АХ. Но это спецПО установлено только на одном компьютере. Как тогда общаться с этим спецПО? Если это не сервер АХ?
Старый 10.12.2015, 14:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По аналогии с тем, как сделали для Modern POS, писать hardware station, взаимодействующую с локальным ПО/железом (мне почему-то сразу вспомнились электронные весы), а из нее публиковать наружу веб-сервисы, к которым уже обращаться из серверного кода АХ Все для людей...
Старый 10.12.2015, 15:31   #3
sukhanchik
Дак я про них и думал, когда писал .
Но в целом вот действительно - вопрос - какие варианты будут предложены по взаимодействию с окружением клиента?
Старый 10.12.2015, 17:07   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не совсем, я пока не знаю, о чем могу рассказать здесь, но есть варианты.
Да, поддерживается API для загрузки на сервер при выборе из браузера.
Если напишете, например, на C# приложение, которое будет взаимодействовать с сервером.
Вебсервисы, наверное.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 10.12.2015, 18:03   #5
sukhanchik
Спасибо за комментарии.
По поводу веб-сервисов. Раньше спецПО представляло собой некий софт, который различался в зависимости от вида - где-то надо было зарегистрировать DLL-ку, сборку. Где-то надо было выбирать из БД собственного софта и т.д.
Работа с веб-сервисами в АХ предполагает, что либо спецПО имеет свои веб-сервисы (что было бы странно для тех же электронных весов - делать целые веб-сервисы), либо спецПО должно уметь дергать веб-сервисы АХ (что еще более удивительнее).
Собственно - вопрос, а какие требования по идее должны быть к спецПО, чтобы его можно было бы подружить с сервером АХ?
Просто достаточно странно требовать от тех же электронных весов или же ТСД наличие их собственного веб-сервиса.
Старый 10.12.2015, 18:35   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Работа с веб-сервисами в АХ предполагает, что либо спецПО имеет свои веб-сервисы (что было бы странно для тех же электронных весов - делать целые веб-сервисы), либо спецПО должно уметь дергать веб-сервисы АХ (что еще более удивительнее)..
Я так понимаю, что все равно надо либо аксапте объяснить что-такое весы либо весам объяснить что такое аксапта. Просто теперь надо либо написать интеграию с весами на стороне аксаптой либо интеграцию с весами на стороне аксапты либо и то и другое.
Старый 10.12.2015, 19:11   #7
sukhanchik
Совершенно верно. Это также было и в предыдущих версиях. Вопрос в другом. Если у меня спецПО стоит на каком-то отдельно взятом компьютере, то для написания интеграции (=взаимодействия с ним) мне требовалось написать на Х++ код, который умел бы взаимодействовать с окружением клиента. Я писал static client void runMethod() и этот метод обращался к .NET-сборке того спецПО, которое в себя включало эту .NET- сборку для целей интеграции с информационными системами.
Теперь получается, что мне нужно будет по идее - написать код на C#, который будет с одной стороны стучаться к весам, а с другой стороны - будет обращаться к веб-сервисам / серверу АХ. Т.е. теперь у меня не получится написать на Х++ код, который так легко обратится к этой сборке.
Я правильно понял мысль?
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 10.12.2015, 19:31   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Думаю, да
Старый 15.12.2015, 08:18   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Мне кажется что это подготовка к internet of things о котором так много говорят в последнее время. В весах будет либо веб-клиент, либо веб-сервер. А может и то и другое вместе. Они будут, по заведенному протоколу, сообщать кому надо о том, сколько на них взвешивают. А всякие прочие весы на свалку или в музей.
В принципе, такие устройства уже много где есть. Электро-счетчики, которые отсылают показания энергетикам. EFTPOS терминалы, которые сразу деньги с банковского счета списывают.
Последний раз редактировалось macklakov; 15.12.2015 в 08:22.
Старый 15.12.2015, 08:37   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
И платить за такие весы нужно будет кому надо каждый раз когда на них взвешивают. Идеальный мир - плати только за то за всё чем пользуешься
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
mfp: Garbage Collection and RPC calls in X++ Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2014 00:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
