Старый 10.12.2015, 13:17   #1
sv_igor is offline
sv_igor
Немного не ту ошибку я указал, вот что он пишет:
Server was unable to process request. ---> Setup encountered an error during deployment of the Role Center and Enterprise Portal framework.
Но при деплое PowerViewDataSourceGenerator(Без PV в конце) - деплоится нормально. этот документ создает саму папку повервью в энтерпрайз портале
в журнале событий вот что увидел:
\Web\Web Files\Page Definitions\PowerViewDataSourceGeneratorPV
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.XppSessionException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV.
Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. ---> Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.ErrorException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV.
at Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.Object.CallWithReturnType(String methodName, Type returnType, Object[] paramList)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1, Object param2, Object param3)
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.SysEPDeployment.deployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String siteUrl)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.DeployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String webSiteUrl, Boolean resetIIS, Nullable`1 modifiedAfter)
насколько я понял ошибка в этом:
чтобы это значило?
P.S. Это делал:
If you receive errors when trying to redeploy the files listed above, you may need to complete the following steps:
In the AOT, expand the Classes node.
Verify that the SrsReportHelper class includes the removeFromCache method.
Right-click the removeFromCache method and click Compile.
The method should compile without errors or warnings.
Click Build > Generate Incremental CIL.
When the process is complete, the Infolog form will appear and display a message stating that the incremental CIL generation is done.
Проходило без ошибок
Старый 10.12.2015, 17:20   #2
sv_igor is offline
sv_igor
Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
помогла эта ссылка
https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj933492.aspx
А в частности строчка:
If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section:
<add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/>
какого черта они пишут про 2014 версию, если у меня 2012 стоит..........ппц
В терминале отлично отрабатывает, а на локальном компе ошибка:
Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper.
Источник данных отчета Accounts payable cube не найден.
Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил?
Последний раз редактировалось sv_igor; 10.12.2015 в 17:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 12.12.2015, 10:05   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от sv_igor Посмотреть сообщение
Было бы больше документации, проблем было бы меньше
Я такую ошибку наблюдал, когда не под тем пользователем пытался вытащить данные из Куба.
Старый 14.12.2015, 16:51   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
А что Вам потребовалось сделать (перегрузагрузить, рефрешнуть), чтоб применились новые настройки web.config?
Последний раз редактировалось Cardagant; 14.12.2015 в 16:58.
Старый 15.12.2015, 11:21   #5
sv_igor is offline
sv_igor
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
я просто обновил страницу. ничего перегружать типа сервиса, не надо было!
Старый 15.12.2015, 11:31   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Страница с формой ЛистПэйджа имеется в виду?
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден.
Старый 15.12.2015, 12:18   #7
sv_igor is offline
sv_igor
у меня эта вся катавася не работала изза того, что репорты в шар поинте не работали.
http://savepic.su/6770438.jpg
вот тут сразу шарпоинт выдавал ошибку когда репорт билдер модел нажимал и кнопку пониже, аналогичная ошибка в ивентлогах была при попытке задеплоить PowerView.
после правки web.config - репорты заработали а также деплоиться стал повервью. ну и дебаг врубил - чтоб понятнее ошибки описывал
эту махинацию я проделал и на другом серваке. точно также заработало
lcs: Lifecycle services Crash and hang analysis Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2015 13:11
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Configure Reporting Services and Analysis Services to Support Enterprise Portal Sites in the Extranet Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.07.2012 11:21
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
