Старый 07.12.2015, 17:48   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Знакомая ошибка.
Практически во всех темах по этому поводу предлагают создать ссылку на DLL из каталога клиента или сервера, имея в виду, что она там есть. Но у меня ей там не было.
Скачал с ресурса, указанного в теме:
https://daxbeginners.wordpress.com/2...sing-refrence/
Там примерно в середине темы есть ссылка downloaded here.
Бросил эту библиотеку в нужный каталог и создал ссылку.
Но, компиляция (X++, а не CIL все равно выдавала ошибку на одном классе в двух методах - не помню в каких, но если запустите компиляцию, то увидите). Все эти классы нужны для буржуинской зарплаты - мне она не нужна, поэтому в том методе, который не возвращает значения я просто полностью закомментировал код, а в том, который возвращает значение, оставил определение NET класса, закомментировал все остальное кроме строки с return.
PS:поправлюсь - некомпилируемый код относится даже не к самой буржуинской зарплате, а к налогом с неё. Мне это было явно не нужно, поэтому спокойно закомментировал некомпилируемый код. Кому-то это не подойдет.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 07.12.2015 в 17:57.
Старый 07.12.2015, 17:56   #2
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Спасибо. Видел, тоже оттуда качал. Не помогло. Попробую и правда закомментировать.
Старый 07.12.2015, 22:38   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Знакомая ошибка.
Библиотека лежит в \Msi\USPayroll32\ClientBin (и 64 соответственно) на диски с утсановкой. Устанавливаеться галкой USPayroll32\64 из установщика AX \ хотфиксов.
в 99% случаев лечиться обвновление ссылки АОТ на библиотеку лежащую в клиенте.
В 1 % нехваатет библиотек которые она использует, но если ставить все через установщик он завалиться на пререквизитах и заставит все это поставить, а вот если длл просто копировать ...
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
.net, ax2012r3, bindingredirect, compilation, error, ste-net
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
