Старый 03.12.2015, 15:56   #1
sv_igor is offline
sv_igor
На community про это несколько вопросов по этой теме, но мне ответы не помогли.
В основном, предлагают проверить, существует ли:
http://АдресПортала/sites/DynamicsAx...le%20cube.rsds ну или требуемый датасорс. Если не существует, то копать в сторону Power View.
а оно что по хттп обращяется к датасорсу? у меня по этому адресу 404 ошибка...
Старый 04.12.2015, 12:42   #2
sv_igor is offline
sv_igor
Полазил я по комьюнити МС-овском.
https://community.dynamics.com/ax/b/...ics-ax-2012-r2
необходимо powerview для сиквела поставить. следуя данной инструкции я все проделал. у меня он не стоял.
Теперь как же этот повервью в сайт впихнуть понять не могу?
https://community.dynamics.com/ax/b/...in-dynamics-ax
вот еще инструкция. но у меня нет Powerview Reports в Document Libraries
http://savepic.su/6650371.jpg
в официальном мануале по аксапте вообще нет слов об этом повервью
Или надо энтерпрайз порта заново переставлять, после того как повервью установил?
Старый 04.12.2015, 15:52   #3
sv_igor is offline
sv_igor
Итак, продвинулись дальше.... переставил после этого энтерпрайз портал - папка появилась но только там 3 файлика
http://savepic.su/6647318.jpg
блин, да что же это такое, почему у микрософта все так криво....в плане документации ....
у кого-то будут идеи как туда развернуть еще все остальные файлы для кубов?
lcs: Lifecycle services Crash and hang analysis Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2015 13:11
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Configure Reporting Services and Analysis Services to Support Enterprise Portal Sites in the Extranet Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.07.2012 11:21
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
