Старый 03.12.2015, 13:50   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А кто-нибудь понял в чем отличие от Object или Common?
типо просто круче?
Ещё в этот перечень можно добавить AnyType. По-моему так точная копия представленного var
И на всякий случай замечу, что в аскапте классы не обязаны наследоваться от Object.
Старый 03.12.2015, 15:38   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
По-моему не совсем: var, нельзя использовать в объявлении параметров или возвращаемого типа метода. var нельзя присвоить null. К слову в C# как и в АХ тоже есть базовый класс object. А еще есть тип dynamic, который очень похож на object, но тип проверяется только во время выполнения.
А где об этом можно почитать?
Последний раз редактировалось Link; 03.12.2015 в 16:38.
Старый 03.12.2015, 15:50   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Я так понимаю - необязательно писать extends Object у класса - т.к. это подразумевается по умолчанию. Но классы по-любому будут отнаследованы от Object. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/object.aspx
Старый 03.12.2015, 16:03   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это очевидная ошибка в документации, в чем вы легко можете убедиться.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 04.12.2015, 06:49   #5
sukhanchik
Да, ошибся... Присвоение любого класса переменной типа Object не означает автоматическое наследование от этого типа.
anytype, ax7, d365, mfp, var, x++
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
CRM DE LA CREME! Some useful CRMform jscripts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2009 10:05
crmForm.IsDirty зохватит всех! Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 10 19.02.2008 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
