Старый 02.12.2015, 21:43   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Создайте таблицу и не мучайтесь.
Если очень хочеться можно заполнять ее прям из квери: http://blogs.msdn.com/b/axperf/archi...es-part-6.aspx
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
В
%24 CompanyInfo.Bank -> [BankAccountTable.AccountNum], [BankAccountTable.Name], [LogisticsPostalAddress.Address]
%25 CompanyInfo.Bank -> BankAccountTable.RegistrationNum
Эти поля можно добавить в контракт, заполнять в preRunModifyContract контролера, в отчете использовать как параметры и сделать их невидимыми чтобы не было на диалоге.
В
%11 sum(CustInvoiceTrans.LineAmountMST)
%12 count(CustInvoiceTrans)
%13 sum(CustInvoiceTrans.LineAmountMST)
%14 sum(CustInvoiceTrans.LineAmountMST) (прописью)
Эти через итоговую строку в SSRS группе.
Последний раз редактировалось skuull; 02.12.2015 в 21:46.
kamalblogs: SSRS Tip: Take care to clear the temp table record in RDP reports Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2013 10:11
kamalblogs: SSRS Tip: Speed up RDP based SSRS reports testing in Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.09.2013 17:11
bojensen: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] | Sreenath Reddy G – Dynamics AX Consultant’s Blog Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2013 17:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
dax-lessons: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 06.09.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
