Старый 02.12.2015, 17:03   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Report Data Provider не возвращает таблицу
DAX2012 CU9 + VS 2013
Столкнулся с очень странной ситуацией при проектировании SSRS отчёта.
Создана темповая таблица TmpTmp, создан метод getTmpTmp в DP-классе, который возвращает эту таблицу в отчёт. Открываю студию, открываю отчёт, добавляю датасет, в настройках указываю тип = Report Data Provider, в поле Query выбираю DP-класс. Дальше он мне вываливает список датасетов, которые возвращаются из класса. И вот TmpTmp я там почему-то не вижу. При этом другие темповые таблицы из класса - вижу.
Кто-нибудь с таким сталкивался? если да, то как победили?
P.S. У меня такое ощущение, что где-то студия забирает данные из кэша, а не текущей версии объектов АОТа. Но вот где - не понимаю.
С уважением,
Вячеслав
Старый 03.12.2015, 13:32   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
ну так полный CIL и рестарт АОСа должны точно помочь.
Старый 03.12.2015, 15:14   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
не помогает
С уважением,
Вячеслав
Старый 03.12.2015, 13:52   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну на всякий случай - атрибут соответствующий в заголовке метода не забыли добавить?
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2015, 15:14   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
разумеется не забыл
С уважением,
Вячеслав
ssrs reports
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Building a simple report – Using Report Data Provider Blog bot DAX Blogs 9 11.09.2012 10:17
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
