Старый 02.12.2015, 11:26   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вся суть решений не в том, как они выгружаются, а как работают в системе куда они установлены. Пара значений Издатель + Решение определяет такую вещь, как зависимости между компонентами + их управляемые свойства. Удаление управляемого решения, действительно приводит к удалению зависимостей и самих компонент, если они не используются другим решением (например стандартным решением).
Если нужна простая аналогия, то управляемое решение - это гвозди в коробке, а не управляемое - гвозди на лопате.
По моим ощущениям, для переноса из среды разработки в производственную лучше использовать управляемое решение. Так компоненты не будут "разбегаться". Если нужно что-то быстро запатчевать, можно быстро накатить сверху маленькое неуправляемое решение от того же издателя. После этого, нормальный апдейт управляемого решения с теми же компонентами "отберет" нужные зависимости у решения по умолчанию и ваше управляемое решение снова будет целым.
Я рекомендую следующую практику: нужно иметь отдельные решения для основных компонент решения:
  1. Кастомизации и локализация
  2. Права доступа (частые плавающие правки)
  3. Сборки и бизнес-логика (плагины)
  4. Рабочие процессы (имеют специфику активации при установке)
  5. Отчеты
Для последних трех решений очень важна та самая возможность удаления решения в ад. Дело в том, что обновление решения - это всегда сумма компонент. Если вы что-то удалили из своего пакета, в принимающей системе это что-то все равно останется. Например, имеем ситуацию, когда вы объединили несколько отчетов, пересмотрели процессы или отказались от какой-то бизнес-логики в пользу другого решения. Через неуправляемое решение вы накатите новые компоненты поверх старых и вам придется вручную вычищать лишнее. Иными словами появятся новые процессы и обработчики, но и старые продолжат работать. Поэтому бывает удобно снести старую версию решения со всем этим хозяйством и развернуть новую. По сути - переустановить решение. При этом, вы сохраняете возможность обновить минорную версию. Красота. Но только очень важно, чтобы ваши решения не имели лишних зависимостей, чтобы вместе с процессами не снести случайно какую-то сущность вместе с таблицей в БД.
За это сообщение автора поблагодарили: Eugene.Ostroukhov (1).
gustafwesterlund: Managed or unmanaged solutions - and how to remove attributes from managed solutions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2012 18:12
furnemont: How-to: Use SQL CTE with custom reports in CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.07.2011 18:11
furnemont: How-to series: Send SMS messages from CRM 2011 (part 3) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2011 12:11
Neil McDonald: Dynamics CRM 2011 Solutions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.10.2010 02:06
Jim Wang: Software Advice: 15 Favourites Microsoft Dynamics CRM Industry Solutions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.08.2010 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
