Старый 02.12.2015, 11:12   #1
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Функциональность доступна, начиная с 2009 RU5 для России
Старый 07.12.2015, 09:10   #2
grib_nat is offline
grib_nat
Записей в блоге: 1
Настройка найдена, но как применить к комиссионной продаже не совсем понятно, да еще и АХ2012 говорит, что "Предупреждение Обновление заказа на продажу tst-000181 отменено Отложенный переход прав собственности несовместим с видом деятельности Комиссионер.
Старый 07.12.2015, 10:19   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от grib_nat Посмотреть сообщение
Отложенный переход права собственности - у комитента. У комиссионера - закупка и продажа с видом деятельности "Комиссионер".
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 08.12.2015, 05:10   #4
grib_nat is offline
grib_nat
Записей в блоге: 1
Не могу понять, чем отличается Вид деятельности Комиссионер от Основной.
Нашла только одну связку с Профилем учета для Номенклатуры, а там признаки не разносить налоги и проверка на соответствие в Журналах Заказ на продажу, Заказ на покупку.
Как связать определенную покупку с определенной продажей? И нужна ли вообще эта связка? Есть мысль добавить фин.аналитику Договоры комиссии и проставлять их в Документах реализации.
Или лучше использовать прямую поставку?
Или для этих целей предусмотрено использование складской аналитики Владелец?
Переход права собственности у заказчика-комитента есть. Функцональность можно использовать под выдвинутые требования
Последний раз редактировалось grib_nat; 08.12.2015 в 06:53. Причина: Дополнение
Старый 08.12.2015, 11:14   #5
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
В документации же написано:
Виды деятельности
Список видов деятельности является фиксированным для текущей версии системы и «зашит» в систему (представляет собой перечислимый тип). Определены следующие виды деятельности:
• Основной – предназначен для учета номенклатуры, не учитываемой по другим видам деятельности (например, номенклатуры, приобретенной по договору купли-продажи для дальнейшей перепродажи, сырья и материалов для производства и т.п.)
• Комиссионер – предназначен для учета товаров, полученных организацией от другой организации (комитента) для дальнейшей реализации конечному покупателю от имени комиссионера (случай участия агента в расчетах).
• Поверенный – предназначен для учета товаров, полученных организацией от другой организации (доверителя) для дальнейшей реализации конечному покупателю от имени доверителя (случай не участия агента в расчетах).
Важно: В текущей версии системы реализованы только общие функции работы с видами деятельности/профилями учета, и отсутствуют какие-либо особые правила или ограничения обработки видов деятельности, отличных от Основной. Соответствующая функциональность будет расширена в следующих версиях системы.
Как писал ранее доп функциональность вышла в рамках ответ хранения и обработки фактур по комиссионной торговле
Старый 08.12.2015, 11:18   #6
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Особая обработка операций над товаром, принимаемым на ответственное хранение, базируется на новом виде деятельности:
• Хранитель - для операций по договору ответственного хранения. Данный вид деятельности обеспечивает специфичную обработку накладных по заказам на покупку и продажу: не формируются налоговые проводки, проводки контрагента (задолженность поставщику и задолженность клиента), накладывается ряд ограничений на обработку накладных расходов, а также на обработку новой складской аналитики Владелец.
Частично подобного рода правила заложены и под виды деятельности Комиссионер, Поверенный.
Смотрите на автоматически проставляемые настройки профиля учета при выбора нужного вида деятельности.
Старый 08.12.2015, 11:23   #7
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Прямая поставка - это приобретение товара под определенный заказ и с отгрузкой в общем случае на адрес клиента со склада поставщика.
Нужно использовать аналитику Владелец, она может формироваться как по контрагенту, так и по контрагенту-договору. Соответственно система понимает что комиссионный товар приходуется и расходуется.
Посмотрите документацию по Ответ хранению, где описана аналитика Владелец
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (4).
Старый 08.12.2015, 11:33   #8
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Все описанное выше относится для организаций, выступающих агентом по продаже. Для комитентов как и обсуждали можно рассматривать два варианта:
1. заказ на перемещение со сменой склада, профиля учета и разноски на специальный счет ГК
2. Отложенный переход права собственности. Но формально тут тоже идет перемещение на некий склад и разноска на 45 счет
Старый 25.11.2016, 11:36   #9
grib_nat is offline
grib_nat
Записей в блоге: 1
Добрый день!
Все некогда было написать: настроить комиссионную продажу на стороне комиссионера удалось стандартными средствами, вплоть до формирования отчета комиссиионера и реестра счетов-фактур. Все задачи заказчика выполнены.
Выявлен только один существенный недочет в стандарте: не формируется модульная проводка по Комитенту по накладной Заказа на покупку.
Старый 28.03.2017, 05:51   #10
Digger is offline
Digger
Добрый день!
разве отчет комиссионера есть в стандарте dax2012 r3?
Продажа ОС - формирование складских проводок, Продажа основных средств через заказы. Rivez DAX: Функционал 3 18.06.2009 08:11
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Инвентарная карточка ОС-6, продажа, отс. стоимость. Lemming DAX: Программирование 4 21.09.2005 10:45
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Продажа ОС с комплектующими Ser DAX: Функционал 2 22.12.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
