Старый 01.12.2015, 12:49   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
И потом, зачем мне в Аксапте на складе хранить переданный комиссионеру товар? Товар со склада ушел, он в системе должен быть списан. Что за дурацкий подход вести у себя чужой складской учет.
Простите, а каким образом вы планируете его списывать? Это ведь не проданный товар, это товар, который возможно будет продан комиссионером. Юридически этот товар ваш. Его не должно быть на ваших складах хранения (что и решается с помощью перемещения), но вот ваше право собственности никуда не делось
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.12.2015, 12:57   #2
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Он финансово наш, а на складе его нет.
Поэтому на финансовых счетах он должен быть, а в складском учете нет.
Склад в системе должен отражать физическую локацию с материально ответственным лицом. Если товар отгружен со склада, его не должно быть в системе на складе. При этом в фин учете ничего ему быть не мешает.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 01.12.2015, 13:57   #3
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Склад в AX - это не только склад компании. Поэтому есть ссылка на поставщика, клиента. По хорошему нужна ссылка на party
Старый 01.12.2015, 14:47   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вот не согласен категорически. По техническим и организационным причинам:
1) Давайте вспомним, что у нас есть закрытие склада. И проводка итоговой продажи должна содержать в себе корректную себестоимость списания. А этой собестоимости до момента продажи может и не быть, если есть накладняк, связанный с хранением товара на складе комиссионера.
Иными словами, списывать физическое количество в расход можно только тогда, когда оно физически продано. Иначе у вас уедет себестоимость.
2) Склад в системе - это виртуальная единица. Физическим смыслом его наполняете вы по организационным моментам. Да, этот склад не на вашей территории - но там лежат ваши товары, за которые кто-то из ваших менеджеров несёт ответственность. Причём тут финансовый остаток? Неужели вам совершенно неинтересно, какие товары в каких количествах и каких разрезах находятся на комиссии? Не верю я в это
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.12.2015, 15:22   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Про менеджеров и их ответственность это вы загнули. Ответственность за этот товар несет комиссионер как раз, потому что он у него на ответ хранении.
Поэтому и в Аксапте его держать бессмысленно. Нужны только проводки отгрузки, возврата и продажи.
Про накладные расходы у комиссионера - какие еще могут быть накладные расходы, когда мы отдаем товар по фиксированной цене?
Старый 01.12.2015, 15:43   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ну я вообще-то не материальную ответственость имел в виду. Я говорил о BI продаж. Списывая количество в ноль при отгрузке комиссионеру вы теряете этот BI напрочь. Сколько там у комиссионера зависло, чего зависло, почему зависло, в каких разрезах и насколько - вы не знаете. Есть только общая сумма. Я не знаю, как с этим можно работать в реальной жизни.
К слову, все эти вопросы поднимались на одном из моих проектов. И там именно по указанным причинам были введены внешние склады - по одному на комиссионера.
Элементарно. Зачастую комиссионер берёт деньги за хранение товара (склад-то у него расходы кушает, верно?). Соответственно, чем дольше товар лежит у него на складе, тем больше будет себестоимость. И в момент продажи товар вообще может принести убыток.
Я не говорю, что в вашем случае это именно так. Но так бывает.
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (4).
Старый 01.12.2015, 15:55   #7
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Это уже не комиссионная торговля. По крайней, мере совсем не типичная. Я говорю про массовый вариант.
Конечно, нет. Проводка то не по продаже, а по отгрузке. Например, как в стандарте работают проводки Отпущено. Отгрузил со склада - Отпущено, продал - стали Продано. И вся аналитики, и весь BI, и все финансы - все на месте.
Старый 01.12.2015, 16:07   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
В этом случае вы добровольно отказываетесь от быстрой работы с инвентсумом в пользу сбора данных по проводкам. Сомнительное преимущество
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.12.2015, 15:20   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Отгружайте товар с отложенным переходом права собственности (на 45 счет), в договоре и в самом заказе такая опция есть, поищите. При этом всё равно товар будет на складе "товары отгруженные" (ищите в настройках склада).
Если так не подходит - можно "вломиться" в разноску, в проводки, в .... (кучу мест в системе) и получить "нескладывающийся тетрис" до конца Вашей работы на текущем месте с последующей "вырубкой" внесённых изменений .
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 01.12.2015, 15:23   #10
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Куда вламываться? Это стандартная функциональность отборочный накладных и проводок Отпущено-Получено.
Просто она интерфейсно не доделана немного... А движок весь уже есть.
Старый 01.12.2015, 15:24   #11
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Я с 2003го года с Аксаптой работаю и первый раз про такую функциональность слышу. Это вы где видели? Особенно про товары отгруженные. Какая это версия?
Старый 01.12.2015, 15:38   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Начиная с 2009 появилась такая функциональность. В 2012 в заказе на продажу в заголовке поле в группе полей "Разноска" поле "Тип разноски" - Стандарт или Отложенный переход права собственности. В договоре тоже есть. Попробуйте, может, такой вариант подойдёт лучше, чем просто отгрузочная накладная. Всё-таки отгрузочная (на мой взгляд) - не совсем подходит для передачи на комиссию, хотя такой вариант и имеет право на жизнь.
В качестве бонуса - выписка из Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н
Счет 45 "Товары отгруженные"
Счет 45 "Товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции). На этом счете учитываются также готовые изделия, переданные другим организациям для продажи на комиссионных началах.
Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, складывающейся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров) (при их частичном списании).
Дебетуется счет 45 "Товары отгруженные" в корреспонденции со счетами 43 "Готовая продукция", 41 "Товары" в соответствии с оформленными документами (накладными, приемо-сдаточными актами и др.) по отгрузке готовых изделий (товаров) или передаче их для продажи на комиссионных началах.
Принятые на учет по счету 45 "Товары отгруженные" суммы списываются в дебет счета 90 "Продажи" одновременно с признанием выручки от продажи продукции (товаров) либо при поступлении извещения комиссионера о продаже переданных ему изделий.
Аналитический учет по счету 45 "Товары отгруженные" ведется по местам нахождения и отдельным видам отгруженной продукции (товаров).
Последний раз редактировалось ikopyl; 01.12.2015 в 15:46.
Старый 01.12.2015, 15:57   #13
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
.[/B]
А в чем вариант-то? Что именно в системе происходит когда настроишь такой тип разноски?
Старый 01.12.2015, 16:15   #14
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Товар помещается на склад "Товары отгруженные". При этом можно настроить отдельный счет учета для таких товаров. После фактической продажи (в накладной есть кнопка "переход права собственности") пройдёт стандартная продажа, но уже со склада "Товары отгруженные", и выпишете фактуру.
Подробнее не расскажу, нет под рукой настроенного примера, а саму настройку делал давно, года три назад.
Последний раз редактировалось ikopyl; 01.12.2015 в 16:17.
Продажа ОС - формирование складских проводок, Продажа основных средств через заказы. Rivez DAX: Функционал 3 18.06.2009 08:11
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Инвентарная карточка ОС-6, продажа, отс. стоимость. Lemming DAX: Программирование 4 21.09.2005 10:45
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Продажа ОС с комплектующими Ser DAX: Функционал 2 22.12.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
