Старый 25.11.2015, 10:41   #1
axm2013
Гость
n/a
Думаю, люди как раз не заморачивались, а взяли то, что на слуху, - SHA1.
В том то и дело что заморачивались. Создали свою отдельно, не используя стандартные возможности от MS.
. Никто ведь не кричит о том, что uniqueidentifier в T-SQL, используемый в тысячах промышленных баз данных, на самом деле не такой уж unique.
Так как вероятность совпадения ... В то же время с хэш функциями не все так же просто.
Это нарушение 1-й нормальной формы.
Второй тогда уж: но это не принципиально так как нормализация не является необходимым условием щастья.
Используйте числовые коды вместо строк с низкой энтропией, если хотите сэкономить и повысить производительность.
Нет мне нужно именно эквивалент хэш функции так как данные возможно будут перезаливать. Идеальная хэш функция была бы в самый раз.
Старый 25.11.2015, 12:16   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Если вы думаете, что под AX 2012 кто-то озаботился разработкой нового алгоритма криптографической хеш-функции, то глубоко заблуждаетесь - погуглите, алгоритму SHA1 уже 20 лет Кроме того, к разработке алгоритма MD5 Microsoft также не имеет никакого отношения.
"Паранойя - профессиональное заболевание специалистов по безопасности, но любители могут в этой области зайти гораздо дальше" (с) Банки десятилетиями доверяли электронной подписи, использующей в т.ч. алгоритм MD5, миллиардные транзакции, а тут - вы со своими текстовыми полями...
Не бывает идеальных хеш-функций, другое дело, что под ваши конкретные условия может за глаза хватить того или иного алгоритма. Посмотрите в сторону TextBuffer::strHashKey(), если почему-то считаете, что она вам не подходит, - возьмите ту же MD5.
Старый 25.11.2015, 12:35   #3
axm2013
Гость
n/a
Я как бэ в курсе. Но реализация идет Microsoft.Dynamics.AX.Fim.Dimensions.Hash::ComputeSHA1Hash
т.е. сделали свою вместо использования
System.Security.Cryptography.SHA1
Дело в том что
В теории да (для произвольного множества), на практике при определенных допущениях (например при фиксации размеров словаря) бывают.
она не подходит по причине что не видел внятного описания что там. Играться с черным ящиком отвечая за последствия его работы страшно.
Это понятно, так в общем то и сделал +- но почему от нее отказались в одном из случаев в Dynamics Ax?
Может они что то знали?
Наверняка в MS тот кто делал SHA1 был в курсе про MD5 и прочее типа того что в системе реализовано. Но сделал так...
Последний раз редактировалось axm2013; 25.11.2015 в 12:41.
Старый 25.11.2015, 13:09   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Я как бэ в курсе. Но реализация идет Microsoft.Dynamics.AX.Fim.Dimensions.Hash::ComputeSHA1Hash т.е. сделали свою вместо использования System.Security.Cryptography.SHA1
Это просто обертка для удобства вызова:
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 25.11.2015, 13:39   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть эти функции по разному едят процессорное время ?
Я например недавно узнал, что оказывается генерация гуида может занимать существенное время в винде (до микро-миллисекунд), поэтому если идет интенсивная вставка в БД с обязательной генерацией гуида, то это может здорово просадить производительность по сравнению с использованием обычных целочисленных счетчиков.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 26.11.2015, 11:51   #6
axm2013
Гость
n/a
Да видимо в этом дело имхо.
Тест показал что реализация с MD5 проигрывает SHA1 по скорости
Старый 27.02.2016, 22:28   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Да видимо в этом дело имхо. Тест показал что реализация с MD5 проигрывает SHA1 по скорости
В действительности все с точностью до наоборот В тестах Microsoft MD5 вычисляется примерно на 43% быстрее SHA1 на объемах данных от 1 Мб, а на меньших объемах данных - примерно одинаково быстро (но SHA1 отстает).
Старый 29.02.2016, 09:38   #8
axm2013
Гость
n/a
В действительности все с точностью до наоборот...
Я смеюсь вам в лицо или что там у вас
добрым смехом веселой гиены
(стихи по мотивам)
Внезапно тесты:
SHA1 35
MD5 62
MD5 62
SHA1 39
Меня мало волнуют тесты от индусов MS, когда могу проверить и самостоятельно.
Старый 25.11.2015, 13:36   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, а что использует TextBuffer::strHashKey() ?
Легко может оказаться, что вариант еще какой-нить криптографической функции.
Старый 25.11.2015, 15:18   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Интересно, а что использует TextBuffer::strHashKey() ? Легко может оказаться, что вариант еще какой-нить криптографической функции.
Я думаю, все проще, и там считается какой-нить CRC32.
hash, md5, sha1, хэш
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик" Kabardian DAX: Функционал 2 09.04.2014 23:56
Групповые функции в дизайнере Query Morpheus DAX: Программирование 3 28.01.2011 13:13
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
имя функции программно Alkozeltzer DAX: Программирование 2 25.07.2005 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
