Невозможно продлить объем обслуживания
Добрый день!
Нет возможности продлить объем обслуживания Параметры => Управление сервисом => Объем обслуживания. Жму на кнопку продлить - СРМ валиться, журнал ошибки нет возможности загрузить. ![]() Что это такое "НЕОЖИДАННАЯ ОШИБКА" если есть опыт - помогите. Или в ms писать надо? Последний раз редактировалось Ion; 23.11.2015 в 17:18. |
CRM Online
Чайный пьяница
Я бы для начала посмотрел фидлером какой запрос уходит в CRM и что возвращается. Если это ничего не даст - тогда уже в сапорт.
Шлю конвертик: X++: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Header> <SdkClientVersion xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts" /> </s:Header> <s:Body> <Execute xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <request xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts" xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/crm/2011/Contracts" i:type="b:RenewEntitlementRequest"> <a:Parameters xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic"> <a:KeyValuePairOfstringanyType> <b:key>EntitlementId</b:key> <b:value xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" i:type="c:guid">e9737c9f-c60d-e511-8107-fc15b4280cb8</b:value> </a:KeyValuePairOfstringanyType> <a:KeyValuePairOfstringanyType> <b:key>Status</b:key> <b:value xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="c:int">-1</b:value> </a:KeyValuePairOfstringanyType> </a:Parameters> <a:RequestId i:nil="true" /> <a:RequestName>RenewEntitlement</a:RequestName> </request> </Execute> </s:Body> </s:Envelope> Получаю ответ X++: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode>s:Client</faultcode> <faultstring xml:lang="en-US">An unexpected error occurred.</faultstring> <detail> <OrganizationServiceFault xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" /> <Message>An unexpected error occurred.</Message> <Timestamp>2015-11-23T15:45:20.2314279Z</Timestamp> <InnerFault> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" /> <Message>System.NullReferenceException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #487C9A6A</Message> <Timestamp>2015-11-23T15:45:20.2314279Z</Timestamp> <InnerFault i:nil="true" /> <TraceText i:nil="true" /> </InnerFault> <TraceText i:nil="true" /> </OrganizationServiceFault> </detail> </s:Fault> </s:Body> </s:Envelope> В строке X++: <faultcode>s:Client</faultcode>Валиться System.NullReferenceException, где-то может чего-то нехватать |
Чайный пьяница
У вас часом плагинов, которые обрабатывают сообщения для сущности contract нет?
Чайный пьяница
Последнее, что можно попробовать перед обращением в сапорт - попробуйте тот же самый код вызвать через CRM Endpoint. Вот описание нужного вам сообщения - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...ntrequest.aspx
Если и это не даст результата, то, боюсь, что прийдётся связываться с Microsoft чтобы решить вашу проблему.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 24.11.2015 в 14:24. |
по коду ошибки 2147220970 есть вот такая ссылка https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/120553
и продолжение здесь http://stackoverflow.com/questions/1...ribute-from-as 1) Как отметил Андрей, это случай некорректного ILMerge для библиотек плагинов. 2) или более общий случай когда библиотеки из 4.5 используются библиотеками 4.0 Если кастомного нет - тогда вопрос к серверу. Там установлены и .NET 4.0 ,и 4.5? Рестартовать сервер пробовали? |
#9 |
Сообщение от Quodnon
и продолжение здесь http://stackoverflow.com/questions/1...ribute-from-as 1) Как отметил Андрей, это случай некорректного ILMerge для библиотек плагинов. 2) или более общий случай когда библиотеки из 4.5 используются библиотеками 4.0 Если кастомного нет - тогда вопрос к серверу. Там установлены и .NET 4.0 ,и 4.5? Рестартовать сервер пробовали? У нас СРМ онлайн. Там плагинов навешанных нет Цитата:
Сообщение от a33ik
Если и это не даст результата, то, боюсь, что прийдётся связываться с Microsoft чтобы решить вашу проблему. Вопрос снят, хоть так работает. |
