#21 |
Проблема не в прерывании break или continue, не в том, if ()или if !(). Все имеет право на жизнь, если этим пользуются разумно то есть, логика обозрима и понятна. Я упоминал CustVendSettle. Там хватало и неожиданных выходов и прерываний цикла и условий такой длины, что уставал колесико мышки крутить чтобы понять чем все закончилось. А из нового, потрясает код DIXF. Сам механизм хорошая штука, но реализация такова, что понять куда вписаться для расширения очень непросто. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 22.11.2015 в 17:21. |
#22 |
NavAx
Будь осторожнее в своих желаниях. А то ведь сделают по науке, чтобы региональный код и вертикальные решения были изолированными наследниками. Но ведь тогда ничего не мешает разместить логику в закрытых библиотеках. И будем тогда резвиться с черным ящиком. Сейчас ящик полу-прозрачный и то тяжело бывает разобраться. С черным ящиком это будет совсем обезьянья работа.
Isn't it nice when things just work? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), S.Kuskov (2). | |
#23 |
MCITP
Я перечитал, не совсем понял какой именно конкретный пример вы имеете ввиду?
X++: () 100500 ; Ну так тут проблема вовсе не в ИФе, а в 100500 строк, Вы не находите?
Zhirenkov Vitaly |
#24 |
Вот всё-таки "Совершенный код" -- хорошая книга.
#25 |
1) Ненавижу, когда пишут методы больше 20-30 строк. 2) Я имел ввиду банальную проверку на заполненность значений. Натюрлих? Я столько строк никогда не пишу. Сколько бы там строк не было, дело не в них. Если это не понятно, разжёвывать дальше не собираюсь.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#26 |
MCITP
Сообщение от miklenew
Складывайте исходные данные. Цитирую себя:
1) Ненавижу, когда пишут методы больше 20-30 строк. 2) Я имел ввиду банальную проверку на заполненность значений. Натюрлих? Я столько строк никогда не пишу. Сколько бы там строк не было, дело не в них. Если это не понятно, разжёвывать дальше не собираюсь. Я лишь говорю о том что когда вам gl00mie привёл относительно конкретный пример с локализаторским кодом (коих реально много в Аксе) вы его по сути скипанули, перейдя на некий абстрактный пример с 100500 строчек кода, а потом утверждаете, что привели где-то конкретный пример. Может я невнимательно читаю, но я его не увидел. Я абсолютно не спорю, что в коде на 100500 строчек раздражать и плохо может быть всё! Но тут причина и следствие напутано, имхо. Причина нечитаемости кода - именно его "некомпактность", обычно, а не отсутствие else (возвращаясь к сабжу).И кстати в отношении ваших остальных "ненавижу" - я вас полностью поддерживаю: Цитата:
... Ненавижу когда в методе с десяток переменных и все называются переменная1, переменная2 место человеческих названий. Ненавижу, когда ставят два таба место одного. Ненавижу, когда пропускают больше одной строки. Ненавижу, когда комментарии ставят снаружи метода, ещё и с двух сторон, а не в его начале.
Zhirenkov Vitaly |
#27 |
X++: if (...) return; - Ненавижу когда не ставят фигурные скобки после if или else Не говоря о том, что код со скобками легче воспринимать, еще и часто возникает необходимость дописать что-то свое после if. Напрягает необходимость ставить эти скобки самому
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#28 |
северный Будда
Вот согласен насчёт скобок
С уважением, Вячеслав |
