Старый 20.11.2015, 15:10   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Если есть другие идеи, поделитесь. Буду благодарен. Суть, нужна кнопка работающая на форме (риббон не подходит). А рантайм для того чтобы вебресурс был универсальным и один шаблон подходил для множества кнопок, а не для каждой новой кнопки создавать отдельно вебресурс.
Последний раз редактировалось Karpa_S; 20.11.2015 в 15:15.
Старый 20.11.2015, 15:35   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Karpa_S Посмотреть сообщение
Вебресурс, который содержит все нужные кнопки, которые по умолчанию спрятаны. В вебресурс передаётся через строку параметр, который говорит, что должно быть показано. Скрипт на лоаде извлекает этот параметр и показывает нужные кнопки.
Можете посмотреть мой пост по этому поводу. Писал, потому как немало с этим игрался - http://a33ik.blogspot.com/2015/03/ho...m_source=a33ik
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 21.11.2015, 00:37   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо, попробую
Асинхронный сейв формы и вызов екшена Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 5 19.11.2015 18:16
Двойной вызов функции Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2015 15:29
CRM 2015 вызов функции после сохранения формы Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 6 22.09.2015 17:21
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
