Ненавижу, когда пишут методы больше 20-30 строк.
Ненавижу, когда Пишут цикл if условие1 код с ещё кучей вложенных ифов конецif Конеццикла Более читабельнее цикл if не условие1 продолжить конецif код с ещё кучей вложенных ифов Конеццикла Ненавижу когда в методе с десяток переменных и все называются переменная1, переменная2 место человеческих названий. Ненавижу, когда ставят два таба место одного. Ненавижу, когда пропускают больше одной строки. Ненавижу, когда комментарии ставят снаружи метода, ещё и с двух сторон, а не в его начале. То что вспомнил за последние пару дней. Блин, походу я злой человек.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
X++: if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU])) { // ... } У меня вот прямо противоположный опыт: подчас хочется в такой цикл дописать что-нить своё - ан-нет, какой-то умник всё решил за других и вставил в начале цикла if (!..) continue. Кто сказал, что цикл всегда будет работать только ради его кода? Вроде никто такого не говорил - но просто добавить свой код не выходит, приходится сначала переписывать if (!..). Последний раз редактировалось gl00mie; 19.11.2015 в 23:08. Причина: typo |
| За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (1), AP-1055D (1). | |
Сообщение от gl00mie
Подавляющая часть локализаторского кода так выглядит:
X++: if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU])) { // ... } У меня вот прямо противоположный опыт: подчас хочется в такой цикл дописать что-нить своё - ан-нет, какой-то умник всё решил за других и вставил в начале цикла if (!..) continue. Кто сказал, что цикл всегда будет работать только ради его кода? Вроде никто такого не говорил - но просто добавить свой код не выходит, приходится сначала переписывать if (!..). если ЗначенниеЗаполнено(реквизит) тогда 100500 строк КонецЕсли; - крутиш крутиш колёсик, доходиш до конца, видиш что заканчивается и сразу выход из цикла. А дальше идёт русский матерный. Что удобнее смотреть код с двумя табами: один до цикла, один внутри цикла. Или с тремя табами: Один до цикла, один внутри цикла и один на условие? Мой выбор: чем меньше табов, тем лучше. Но почему то я уверен, что если бы вы привели пример, то возможно я там сделал бы иначе. Нужна конкретика. Я имел ввиду банальную проверку на заполненность значений. Вот из нового: ненавижу когда параметры запроса с перечислениями задают отдельно, а не в самом запросе. Правда эту тему наверно только одинесники поймут.
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1). | |
NavAx
Будь осторожнее в своих желаниях. А то ведь сделают по науке, чтобы региональный код и вертикальные решения были изолированными наследниками. Но ведь тогда ничего не мешает разместить логику в закрытых библиотеках. И будем тогда резвиться с черным ящиком. Сейчас ящик полу-прозрачный и то тяжело бывает разобраться. С черным ящиком это будет совсем обезьянья работа.
Isn't it nice when things just work? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), S.Kuskov (2). | |
Не знаю как это проявляется в Ax2012, но в Ax2009 я "продолжить" в цикле перестал использовать в случаях когда в цикле мне нужны префиксы.
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#9 |
Сообщение от Damn
Я не люблю использовать "продолжить" внутри цикла, так как при этом перед этим самым "продолжить" нельзя использовать setPrefix. Если программный код несколько раз натыкался на "продолжить", а потом внутри цикла выдал какое-нибудь сообщение, то оно выглядит трудночитаемым из-за нескольких накопленных префиксов.
Не знаю как это проявляется в Ax2012, но в Ax2009 я "продолжить" в цикле перестал использовать в случаях когда в цикле мне нужны префиксы. А насчёт setPrefix надо просто акуратнее его использовать, насколько помню предпочтительнее один сетпрефикс на одну функцию. Надо 3 уровня вложенности делай три функции.
#10 |
Сообщение от Damn
