Гость
Например можно lookup сделать свой на фильтруемое поле.
Для DAX 2012:
Метод registerOverrideMethod для DialogField. Dynamics AX custom lookup in dialog Для предыдущих версий - не верю, чтобы этой информации не было ранее изложено на форуме: Перекрыть dialogPostRun X++: public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog) { ; super(_dialog); _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true); _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this); } X++: dlgFld = new DialogField(dialog, IdentifierName, FieldId); // где FieldId выдуманный ID поля dlgFld.init(dialog); X++: protected boolean fld***_1_modified() // где *** это выдуманный FieldId { ... return true; } Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.11.2015 в 11:01. |
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1). |
#4 |
#5 |
MCITP
Очевидно не там. Это делается один раз после создания диалога.
Zhirenkov Vitaly |
#6 |
#7 |
Сообщение от Товарищ ♂uatr
![]() Для DAX 2012:
Метод registerOverrideMethod для DialogField. Dynamics AX custom lookup in dialog Для предыдущих версий - не верю, чтобы этой информации не было ранее изложено на форуме: Перекрыть dialogPostRun X++: public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog) { ; super(_dialog); _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true); _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this); } X++: dlgFld = new DialogField(dialog, IdentifierName, FieldId); // где FieldId выдуманный ID поля dlgFld.init(dialog); X++: protected boolean fld***_1_modified() // где *** это выдуманный FieldId { ... return true; } |
#8 |
Исходя из описания задачи: http://devexpp.blogspot.com.br/2012/...om-lookup.html и добавить условия по значению ключевого поля. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.11.2015 в 11:21. |
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1). |
#9 |
MCITP
Можно делать это двумя способами
Если у вас 2012, то примеры: - Class BudgetTransactionMultiPost - способ, более привычный для старых версий, ключевой метод dialogPostRun() - Class CustPaymReconciliationImport_SE_BGAG - более модный способ через регистрацию обработчиков
Zhirenkov Vitaly |
Опции просмотра | |
