Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Используемый билд Аксапты. | |||
2.5 |
1 | 2.86% |
3.0 |
7 | 20.00% |
4.0 |
1 | 2.86% |
2009 SP1 RU6 (5.0.1500.3761) |
5 | 14.29% |
2009 SP1 RU7 (5.0.1500.4570) |
5 | 14.29% |
2009 SP1 RU8 (5.0.1500.6491) |
6 | 17.14% |
2009 SP1 RU8.xxx + Recent published kernel build + parameter sniffing fix (5.0.1600.2967) |
2 | 5.71% |
2009 SP1 RU8.xxx + Latest kernel build (5.0.1600.3090) |
0 | 0% |
2012 CU5 |
0 | 0% |
2012 CU6 |
0 | 0% |
2012 CU7 |
0 | 0% |
2012 Recent kernel build (6.0.1108.8243) |
0 | 0% |
2012 R2 CU6 |
1 | 2.86% |
2012 R2 CU7 |
5 | 14.29% |
2012 R2 CU8 |
3 | 8.57% |
2012 R2 CU9 |
1 | 2.86% |
2012 R2 Recent kernel build (6.2.3000.253) |
1 | 2.86% |
2012 R3 |
4 | 11.43% |
2012 R3 CU8 |
6 | 17.14% |
2012 R3 CU9 |
5 | 14.29% |
2012 R3 Recent kernel build (6.3.2000.4754) |
0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Про это не знал. А вы ничего не путаете ? Как выше в теме написали ядро можно менять только внутри сервис пака. Т.е. если стоит AX 2012 R2 CU7 то не надо ставить ядра от AX 2012 R3 CU7-CU8 и.т.п. Вы не это имели в виду ? |
![]() Если периодически читать, что именно исправляют в обновлениях ядра, то просто страшно становится. Это как у медиков: пациенты делятся на больных и необследованных. Последний раз редактировалось gl00mie; 12.11.2015 в 11:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (1). |
Я тут нагуглил список билдов с описанием чего они фиксят. https://www.academia.edu/9837830/AX2...SP1Hotfix_List И возникло жгучее желание поставить сборочку посвежее. |
Британский учённый
К интересу пользователей АХ 2009. У МС открыт следующий опрос:
This survey is used to collect information about your existing AX2009 deployment and your upgrade plans. We will be using the results of this survey to understand our current AX2009 customers infrastructure needs. We will also be using these results to build the AX2009 compatibility roadmap.
This survey should be completed by the AX Technical leader within your organization. Time to complete this survey is approximately 5 minutes.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (3). |
Теги |
build, hotfix, kernel rollup |
