Старый 10.11.2015, 07:46   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Ошибка при формировании отчета
Добрый день.
Потребовался старый отчет, которым не пользовались долгое время.
После подъема и коррекции возникла следующая проблема:
Отчет формирует по организации, в зависимости от региона, индивидуальный прайс. При формировании прайса для одного из регионов выпадает ошибка:
Sys.WebForms.PageRequestManagerParserErrorException: Не удалось обработать сообщение, полученное от сервера. К общим причинам ошибки относится то, что при изменении ответа посредством вызовов Response.Write(), фильтры ответов, HttpModules или трассировка сервера отключены.
Подробности: Ошибка при разборе около "<!DOCTYPE html >
<h".
Ошибка именно с одним регионом происходит.
Подскажете, в какую сторону копать?
Старый 10.11.2015, 11:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что это за отчет такой? Это какая-то самописная страница?
Старый 10.11.2015, 12:27   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Обычный кастомный отчет, прайс для организации, на вход которому подаются код организации, регион и дата, открывается мастером отчетов. Ничего сверхоригинального и изобретательного. Ошибку скопировал из отладчика IE, так как сам отчет вроде бы работает. Во всяком случае на всех регионах, кроме одного, а в VS с параметрами и на этот регион отрабатывает.
Если нужно, могу ещё что-нибудь прикрепить, чтобы понятнее было. Только подскажите, что именно.
Старый 10.11.2015, 17:57   #4
Артем Enot Грунин
Теперь чуть более понятно стало. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы ошибка так отображалась в браузере. Что будет если отчет запустить с теми же параметрами в студии?
Старый 11.11.2015, 04:09   #5
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
При формировании отчета из студии он очень долго (>8 минут) формируется, но формируется успешно. По другим параметрам, при которых отчет формируется в любом случае, время формирования 1-2 минуты.
Старый 11.11.2015, 17:57   #6
Артем Enot Грунин
Тогда, скорее всего, проблема в timeout. Что же это за отчет такой? Может быть запрос оптимизировать, или лишние данные не выбирать?
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 12.11.2015, 12:40   #7
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
да, все решилось оптимизацией отчета.
Развлечения с таймаутом не помогли, так как время выполнения по "проблемному региону" никак не хотело падать ниже 400 секунд, а на сервере, видимо, общий таймаут, который не удалось найти и поменять. Оптимизация запроса сократила время работы до 150-200 секунд. Спасибо за совет.
axforum blogs: Ошибка доступа к процедуре p_GetCrmUserId при запуске отчета Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2013 15:11
axforum blogs: Неизвестная ошибка при формировании представления Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2013 12:11
axforum blogs: Ошибка формирования отчета после изменения фильтра Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 18:11
Ошибка при создании отчета CRM support Dynamics CRM: Администрирование 4 12.11.2010 13:52
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
