Старый 08.11.2015, 08:41   #1
Axapta is offline
Axapta
Ремонт/восстановление номенклатуры
Уважаемые коллеги,
Прошу помощь "клуба знатоков" по возможному подходу к реализации такого бизнес-процесса в Ax2012R3: допустим, на склад регулярно приходит бытовая техника, которая некомплектна/либо требует восстановительного ремонта. Требуется в системе управлять задачами по доукомплектации/ремонту, ну или хотя бы корректно учесть факт их проведения.
У меня были следующие идеи:
1. Использовать модуль "Service Management" - но он никак не связан с номенклатурой/продуктом, над которым проводится операция.
2. Думал в сторону "Inventory Status" из модуля "Warehouse Management", но как я понимаю, никакой дополнительной логики, кроме возможности ручного изменения этого статуса и последующего его учета в резервировании он не имеет.
3. В функциональности управления качеством (он же карантин) тоже ничего подходящего не нашел.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Axapta; 08.11.2015 в 09:06.
Старый 08.11.2015, 13:37   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Про все не скажу, но c помощью Inventory Status (а точнее кода обработки, с которым связан статус) можно при приемке направить товар в необходимую зону, где будет производиться ремонт.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 08.11.2015, 21:58   #3
Gastrubal is offline
Gastrubal
Отправить в зону ремонта или поставить статус не сложно. А вот дальше зависит от того, как сейчас ведется комплектация. Один из вариантов использовать производственные заказы.
За это сообщение автора поблагодарили: Axapta (1).
Старый 09.11.2015, 09:06   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Axapta Посмотреть сообщение
Вы, наверно, не очень подробно смотрели. Да, там нет "прямой" видимой связи с номенклатурой. На поверхности только номенклатура, которую используют для самого ремонта (т.к. заказ на сервисное обслуживание является подмножеством проекта).
Но вот если нажать кнопочку "Объекты обслуживания" в группе "Отношения" для заказа на сервисное обслуживание, то картина становится более прозрачной. У Вас, я так понимаю, серийный номер бытовой техники является уникальным для номенклатуры, включите контроль серийных номеров. И посмотрите, как сделано формирование заказа на сервисное обслуживание из заказа на продажу. Картина, наверняка, станет лучше. В идеале можно связать заказ контроля качества с заказом на сервисное обслуживание (формировать последний, например, при отрицательном результате). В общем все зависит от реального процесса.
Старый 16.11.2015, 14:15   #5
RAN7 is offline
RAN7
Посмотрите функциональность "Основных средств" в связи с номенклатурой типа "Спецификация". В качестве состава могут привязываться узлы (вложенные спецификации) и отдельные комплектующие.
Внешнее описание номенклатуры Silent_Bob DAX: Функционал 5 13.09.2013 13:59
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Список допустимых комбинаций для номенклатуры ola DAX: Функционал 3 22.12.2004 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
