Старый 06.11.2015, 12:26   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Чтобы обсудить "методологию" нужна постановка задачи. Что нужно решить, как вы считаете, деревом?
Ivanhoe as is..
Старый 06.11.2015, 12:36   #2
r2d2 is offline
r2d2
Необходимо создать таблицу настроек ,которая воспроизводит воспроизвести иерархию подразделений предприятия, с 3 уровенями вложенности. В дальнейшем по этой таблице будет строиться отчет. К данным подразделениям хочу "привязать" центры фин. ответственности(ЦФО), в разрезе которых и хранятся суммовые данные. ИТОГО: данные хранятся в разрезе ЦФО, отчет должен строится по подразделеням ,которых в Аксапте нет. Цель создания таблицы - построение соответствия между ЦФО и подразделениями.
Последний раз редактировалось r2d2; 06.11.2015 в 12:40.
Старый 06.11.2015, 14:55   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
Посмотрите форму HRPPartyOrganizationUnit и вообще таблицы DirParty***
Если по каким-то причинам не устраивает стандарт, для ваших узких целей дешевле будет сделать три отдельные таблицы (например, Подразделения, Департаменты, Отделы) и связать их иерархически:
Подразделения -> Департаменты (1:N)
Департаменты -> Отделы (1:N)
Отделы -> ЦФО (1:1)
По сравнению с древовидным справочником сильно сэкономите на разработке форм, отчетов и на дальнейшей поддержке. Если, конечно, конечная цель указана Вами достаточно полно, и всё это не является частью какой-то более комплексной задачи...
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Пакетная обработка (повторное создание) Phoenix78 DAX: Программирование 7 06.11.2013 06:29
Запрет на создание объекта определенного типа HorrR DAX: Программирование 9 14.04.2011 13:43
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
создание закупок под заказ Anthony DAX: Функционал 2 19.03.2004 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
