Старый 06.11.2015, 09:20   #1
r2d2 is offline
r2d2
Создание иерархического справочника
День добрый Товарищи! MS DAX 2009. Необходимо реализовать иерархическую таблицу-справочник. Не соображу каким образом указать родителя текущему элементу. Есть мысль добавить поле "Родитель" в таблицу, но каким значением его заполнять было бы правильнее не пойму. Подскажите пожалуйста!
Старый 06.11.2015, 09:32   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Правильнее было бы его вообще не делать.
Это не в идеологии аксапты.
На форуме обсуждалось.
Старый 06.11.2015, 09:39   #3
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
... Есть мысль добавить поле "Родитель" в таблицу, но каким значением его заполнять было бы правильнее не пойму. Подскажите пожалуйста!
Не очень понятно в чем собственно проблема?
Ну добавьте поле родителя и заполняйте его соответствующим идентификатором.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 06.11.2015, 09:40   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На форуме обсуждалось, но однозначного вывода я не припомню. В 2012 есть много примеров иерархий. Иерархию категорий продуктов только ленивый не делал для ритейла начиная еще с Axapta 2.5.
Есть конкретные задачи, которые отлично решаются деревом. Есть задачи, которые не решаются. А есть задачи, которые просто не умеет Аксапта, но это не значит, что задача не правильная.
Ivanhoe as is..
Старый 06.11.2015, 09:42   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Значением первичного ключа родительской записи? Или вы о чём-то другом хотели спросить?
Старый 06.11.2015, 12:14   #6
r2d2 is offline
r2d2
Да именно это и хотел спросить. Спасибо. Вопрос еще и в целом по методологии, правильно ли так делать.
Старый 06.11.2015, 12:03   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если прям очень нужен иерархический справочник, то стоит посмотреть, как реализованы те же категории продуктов (таблица EcoResCategory) в AX2012, в первую очередь с т.з. схемы данных и поддержки дополнительных служебных полей и таблиц:
  • ссылка на родительский узел (поле EcoResCategory.ParentCategory) - куда же без нее
  • уровень текущего узла (поле Level)
  • левые и правые ключи для работы с моделью вложенных множеств (поля NestedSetLeft, NestedSetRight) и логика их обновления - используются для реляционной работы с деревом вместо рекурсивного обхода уровней, см. также Nested Set model
  • соответствующие индексы, в т.ч. уникальные
Кроме этого, в AX2012 для Розницы в дереве иерархий могут быть сделаны "исключения", когда иерархические отношения настраиваются не в самом дереве, а в рамках тех или иных акций. Для поддержки таких исключений и упрощения реляционной работы с узлами дерева в модуле Розница есть вспомогательная таблица RetailCategoryContainmentLookup, содержащая все комбинации {узел, родительский узел}, и соотв. логика ее обновления. Также надо обратить внимание на то, что в иерархиях категорий, как и во многих других местах AX2012, первичным ключом записи является RecId, и все ссылки тоже сделаны по RecId.
В таком варианте (ссылки по RecId, модель вложенных множеств) SQL-запросы по категориям работают весьма шустро даже на очень больших и многоуровневых деревьях.
Старый 06.11.2015, 12:13   #8
r2d2 is offline
r2d2
У меня DAX 2009. Не знаю, применимо ли вами сказанное к ней. Но общую мысль уловил.
Старый 06.11.2015, 12:26   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Чтобы обсудить "методологию" нужна постановка задачи. Что нужно решить, как вы считаете, деревом?
Ivanhoe as is..
Старый 06.11.2015, 12:36   #10
r2d2 is offline
r2d2
Необходимо создать таблицу настроек ,которая воспроизводит воспроизвести иерархию подразделений предприятия, с 3 уровенями вложенности. В дальнейшем по этой таблице будет строиться отчет. К данным подразделениям хочу "привязать" центры фин. ответственности(ЦФО), в разрезе которых и хранятся суммовые данные. ИТОГО: данные хранятся в разрезе ЦФО, отчет должен строится по подразделеням ,которых в Аксапте нет. Цель создания таблицы - построение соответствия между ЦФО и подразделениями.
Последний раз редактировалось r2d2; 06.11.2015 в 12:40.
Старый 06.11.2015, 14:55   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Посмотрите форму HRPPartyOrganizationUnit и вообще таблицы DirParty***
Если по каким-то причинам не устраивает стандарт, для ваших узких целей дешевле будет сделать три отдельные таблицы (например, Подразделения, Департаменты, Отделы) и связать их иерархически:
Подразделения -> Департаменты (1:N)
Департаменты -> Отделы (1:N)
Отделы -> ЦФО (1:1)
По сравнению с древовидным справочником сильно сэкономите на разработке форм, отчетов и на дальнейшей поддержке. Если, конечно, конечная цель указана Вами достаточно полно, и всё это не является частью какой-то более комплексной задачи...
Пакетная обработка (повторное создание) Phoenix78 DAX: Программирование 7 06.11.2013 06:29
Запрет на создание объекта определенного типа HorrR DAX: Программирование 9 14.04.2011 13:43
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
создание закупок под заказ Anthony DAX: Функционал 2 19.03.2004 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
