Старый 03.11.2015, 17:13   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
У нас сейчас все легаси данные из 4ки в 2012R3 перегоняют с помощью этого зверя
Спасибо, а можно чуть подробнее? Это разовая миграция данных? Если да, то каких - транзакционные, мастер-данные? Или что-то другое?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.11.2015, 17:28   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Разовая в разрезе компании-страны. В данный момент есть страны перешедшие на 2012, а есть еще на 4ке. Транзакционных данные похоже не тянут, только мастер данные и настройки.
Старый 03.11.2015, 17:34   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Ясно. Мы в похожей ситуации использовали DMF с ODBC источником и базу четверки как source
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.11.2015, 10:08   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
В тему:
IDMF - Purge job deletes all records due to missing validation:
There is no validation on the Value to determine if we want it to be BLANK or ‘’ (two single quotes) which leads to delete all records from the table not just the ones having blank SalesId.
Value validation has been improved so that we don’t delete data that we didn’t expect to delete
New version of Microsoft Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF) is now available on LCS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), Logger (2).
idmf
emeadaxsupport: How to get more information from an error message Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2013 16:11
emeadaxsupport: AX for Retail: Bulk insert error in Store connect when running P job (error 32769) Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2012 13:11
emeadaxsupport: How to troubleshoot Enterprise Portal error ”Unable to render content due to an error. Please contact your system administrator." Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2010 18:11
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
