Старый 02.11.2015, 23:04   #1
Ion is offline
Ion
К сожалению не получится потому что System.Web.Extensions недоступна в Sandbox. В своих проектах использую эту сборку - https://www.nuget.org/packages/newtonsoft.json/ Потом при помощи ILMerge собираю всё в одну сборку.
Newtonsoft - одна из лучших библиотек в своем классе. Права не понял как заюзать стороннюю либу Newtonsoft и при помощи ILMerge собрать все в одну сбору, чтобы работало для crm online. При таком хаке будет работать и для онлайн, правильно понял?
Старый 02.11.2015, 23:24   #2
Ion is offline
Ion
А я же могу заюзать System.Runtime.Serialization.Json, эта же сборка доступна и будет работать в срм онлайн.
Старый 03.11.2015, 00:14   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Я буквально недавно был вынужден пользоваться этим, так что как я это сделал можете почитать тут - http://a33ik.blogspot.com/2015/07/ho...r-toolkit.html
Не пробовал использовать, потому не могу поделиться опытом.
Старый 05.11.2015, 11:16   #4
Ion is offline
Ion
Спасибо за совет. Все таки решил воспользоваться System.Runtime.Serialization.Json, притом что эта сборка по умолчанию включенна.
Искользовать крайне просто string jsonString = JsonHelper.JsonSerializer<JsonReportData>(JsonReportDataInstance);
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Runtime.Serialization.Json;
using System.IO;
using System.Text;
/// <summary>
/// JSON Serialization and Deserialization Assistant Class
/// </summary>
public class JsonHelper
    /// <summary>
    /// </summary>
    public static string JsonSerializer<T>(T t)
        DataContractJsonSerializer ser = new DataContractJsonSerializer(typeof(T));
        MemoryStream ms = new MemoryStream();
        ser.WriteObject(ms, t);
        string jsonString = Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());
        ms.Close();
        return jsonString;
    /// <summary>
    /// JSON Deserialization
    /// </summary>
    public static T JsonDeserialize<T>(string jsonString)
        MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(jsonString));
        T obj = (T)ser.ReadObject(ms);
        return obj;
Код:
    class JsonReportData
        public DateTime StartDate { get; set; }
        public DateTime DueDate { get; set; }
        public List<Guid> SalesPersonList { get; set; }
        public List<int> ProbabilityStage { get; set; }
        public Dictionary<string, Guid> SalesPersonKeyValuePair { get; set; }
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 12.11.2015, 22:08   #5
Ion is offline
Ion
На самом деле сейчас крайне опечален.
Пишу в данный момент работаю с IFD 2015 версия.
Пытаюсь воспользоваться Вашей a33ik библиотекой , но не могу вызвать экшен из JS. Request сгенерировал используя SoapLoggerOrganizationService.
Вот пример кода
<!doctype html>
<html ng-app="purchaseApp">
<head>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body ng-controller="purchaseController">
    <div class="page-header">
        <h1>Test Action </h1>
    </div>
    <div class="panel">
        <div class="form-inline">
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="col-md-offset-2 col-md-8">
                    <button class="btn btn-default" id="crmAction">Execute action</button>
                </div>
            </div>
        </div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.11/angular.min.js"></script>
<script src="/WebResources/new_CustomActionExecutor.js"></script>
<script>
document.getElementById("crmAction").addEventListener("click", executeAction);
		function executeAction() {
        debugger;
		var parameters = "test";
		CustomActionExecutor.Execute(
				requestXml: getRequestXml(parameters),
				async: true,
				successCallback: function(result){
				errorCallback: function (e) {
        function getRequestXml(parameters) {
            var requestXml = '';
            requestXml += "</s:Envelope><s:Envelope xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>";
            requestXml += "<s:Body>";
            requestXml += "<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services' xmlns:i='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'>";
            requestXml += "<request xmlns:a='http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts'>";
            requestXml += "<a:Parameters xmlns:b='http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic'>";
            requestXml += "<a:KeyValuePairOfstringanyType>";
            requestXml += "<b:key>JsonParameters</b:key>";
            requestXml += "<b:value i:type='c:string' xmlns:c='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>" + parameters + "</b:value>";
            requestXml += "</a:KeyValuePairOfstringanyType>";
            requestXml += "</a:Parameters>";
            requestXml += "<a:RequestId i:nil='true' />";
            requestXml += "<a:RequestName>new_GetJsonDataToReport</a:RequestName>";
            requestXml += "</request>";
            requestXml += "</Execute>";
            requestXml += "</s:Body>";
            requestXml += "</s:Envelope>";
            return requestXml;
</script>
</body>
</html>
Сервер шле мне в ответ 500 (Internal sever error)
Если вызывать из console app, то все норм
             OrganizationRequest r = new OrganizationRequest("new_GetJsonDataToReport");
              r["JsonParameters"] = JsonHelper.JsonSerializer<JsonReportDate>(PrepareJsonData());
              OrganizationResponse response = service.Execute(request);
Где ошибка?(((
Последний раз редактировалось Ion; 12.11.2015 в 22:11.
Старый 15.11.2015, 02:21   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть 2 рекомендации:
1. Добавить ссылку на ClientGlobalContext.
2. Использовать относительную адресацию в ссылках на вебресурс.
Старый 17.11.2015, 12:50   #7
Ion is offline
Ion
Спасибо, проблему решил. Правда вариант 1 у меня пока не работает, потому есть баг с ClientGlobalContex в срм 2015 ifd. Ролап #1 еще не накатывал, ms говорит что он решен
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
