|  02.11.2015, 11:30 | #1 |
| Участник | Не работает переключатель направления звонка CRM 2011
			Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы. Собственно, перестал срабатывать переключатель направления звонка: входящий,исходящий. В полях получатель и отправитель не происходит смена. Может ли быть проблема в том что удалили какое то системное поле? Так же при попытке создания новой формы на всех сущностях, после нажатия "Сохранить" вылазит такая ошибка: Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: There is one and only one root business unitDetail: <OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts"> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic"> <KeyValuePairOfstringanyType> <d2p1:key>CallStack</d2p1:key> <d2p1:value xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string"> at Microsoft.Crm.CrmException.Assert(Boolean condition, String message) at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemFormDependencyCalculator.GetDependentRolesComponentInfo(String formXml, ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemFormDependencyCalculator.SetFormDependencies(BusinessEntity entity, DependencyTypes type, ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.ObjectModel.DependencyCalculatorBase.DetermineAllDependencies(ICollection`1 records, ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.ObjectModel.DependencyHelperBase.CreateDependencies(ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Dependency.ComponentCollector.CreateComponentDependencies(Dictionary`2 recordsByComponentType, ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Dependency.ComponentCollector.ProcessRecords(ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.BusinessEntities.ExecutionContext.ProcessDependencies(FlushCacheOption option, CreateNewCollectorOption createOption) at Microsoft.Crm.BusinessEntities.ExecutionContext.CommitTransaction(ProcessDependenciesOption option, FlushCacheOption flushOption) at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.ExecuteInternal(IInProcessOrganizationServiceFactory serviceFactory, IPlatformMessageDispatcherFactory dispatcherFactory, String messageName, String requestName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, ParameterCollection fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId, Guid transactionContextId, Int32 invocationSource, Nullable`1 requestId, Version endpointVersion) at Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.ExecuteRequest(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType, UserAuth userAuth, Guid targetUserId, Boolean traceRequest, OrganizationContext context, Boolean returnResponse) at Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.ExecuteRequest(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType) at Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.Execute(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType)</d2p1:value> </KeyValuePairOfstringanyType> </ErrorDetails> <Message>There is one and only one root business unit</Message> <Timestamp>2015-10-30T08:26:03.1057519Z</Timestamp> <InnerFault i:nil="true" /> <TraceText i:nil="true" /> </OrganizationServiceFault> |
|  02.11.2015, 20:08 | #2 |
| Участник |
			"There is one and only one root business unit"  Манипуляций с БД не было? Может, кто-то "ручками" флаг главного подразделения ещё на одну запись поставил? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Nymdar (1). | |
|  02.11.2015, 20:55 | #3 |
| Участник |
			Спасибо! Действительно в БД создались подразделения, без головного, прописал им всё как нужно. Формы теперь создаются без проблем. Но вопрос по переключателю направления остаётся открытым.
		 Последний раз редактировалось Nymdar; 02.11.2015 в 21:30. |
|  02.11.2015, 22:42 | #4 |
| Чайный пьяница |
			Ошибку с BU убрали. Должна происходить другая ошибка, которая мешает функционалу работать корректно. Чтото появляется в логе?
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|  03.11.2015, 10:49 | #5 |
| Участник |
			CrmDiagTool в логах ничего не фиксирует, ошибок нет. Если ещё какой то способ увидеть?
|  03.11.2015, 19:38 | #6 |
| Чайный пьяница |
			Есть 2 места куда стоит посмотреть. Если происходит какая то ошибка на клиенте - после её возникновения и попытке уйти с записи или обновить страницу - должно появиться окно с предложением отправить информацию в MS. Если этого нет, то советую включить трейс, воспроизвести ошибку и посмотреть трейс.
|  03.11.2015, 22:37 | #7 |
| Участник |
			Так в CrmDiagToo я включаю трассировку но логов нет, по сути ошибки никакой нету при загрузке и сохранении формы.
|  03.11.2015, 23:01 | #8 |
| Чайный пьяница |
			iisreset выполняли после включения трасировки? В каком каталоге смотрите логи?
|  04.11.2015, 11:11 | #9 |
| Участник |
			iis рестарт делал, логи в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace.
|  04.11.2015, 18:20 | #10 |
| Чайный пьяница |
			Вот этот w3wp лог и смотрите.
