Старый 25.09.2015, 11:18   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
На уровне Picking List мы еще не знаем, что комплектовщик собрал и в какую коробку положил. Он ручкой отмечал собранное кол-во, и в какую коробку, если больше одной. Еще там был штрих-код, который при сканировании открывал форму редактирования данной накладной - что было собрано и куда, на основании разноски формировались упаковочные листы (в каждую коробку), а Packing Slip формировался во время отгрузки на весь груз, во время отгрузки (т.е. не Push, а Pull) в нем было указано кол-во мест и номенклатура с номером коробки. По-хорошему, на складе все это должно при помощи ТСД быть сформировано, но у нас логика была такая.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.09.2015, 11:51   #2
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Мне кажется, по факту окончания сборки у него должен упаковочный лист из принтера вылезти, который он на коробку наклеит или в коробку положит.
А Packing Slip да, это отгрузка со склада получается, так? В этом есть логика, но это должно делаться не из интерфейса заказа на продажу тогда, а из складского модуля. Потому что регистрирует отгрузку не менеджер, а склад. Зачем тогда эта отборочная в заказе и есть ли для нее альтернативный функционал в WMSе... А по заказу уже накладную делать по факту доставки, то есть получения документов от ТК о доставке товара. Так получается?
Старый 25.09.2015, 12:53   #3
George Nordic
Модератор
Записей в блоге: 9
Ой сколько вопросов.
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
А как система поймет "факт окончания сборки?" На основании Picking - грузчик-копмлектовщик бегает собирает, и при регистрации данной накладной мы указываем, что он собрал, куда положил и чего нет на складе. После регистации накладной - да, лезут упаковочные листы и становится доступна разноска Packing Slip.
Совершенно верно!
На складе имели право видеть заказы - кто заказчик, его контакты, кто менеджер и его контакты (чтобы согласовать частичную отгрузку, например. Но иногда делают именно как Вы сказали - иногда вообще в сторонней WMS-системе все это происходит, и ничего, живут и радуются.
Ой, тут много нюансов! Если предоплата и самовывоз - то должны пойти и финансовые проводки, напечатана ТОРГ-12 и Счет-Фактура. Если не самовывоз, а доставка - то еще и ТТН. Тут больше вопросов с частичной оплатой и гарантийкой, и печатью Счетов-Фактур: если я ничего не забыл и за последние 10 лет ничего не поменялось, то при передаче товара происходит передача права собственности, и перед предприятием возникает задолженность перед налоговыми органами (для этого и используется СчФ, в которой указана сумма переданных ценностей и сумма налога, которая должна быть перечислена в бюджет РФ). Сч-Ф должна быть предоставлена в течении 5 дней с момента передачи права на товар. И тут еще веселуха с доставкой, которая в тот же Иркутск или Владивосток может идти гораздо дольше. Т.е. заказ ушел, но не факт, что еще дойдет или будет принят клиентом (подписан акт приема-передачи), а деньги уже должны быть уплачены.
С Уважением,
Георгий.
Старый 25.09.2015, 17:09   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Кладовщик кнопочку нажмет - закончил сборку по заданию.
Мы не можем за кладовщика указать что он там собрал. Это он должен жать эту кнопку.
Вот, он нажмет сначала кнопку, что закончил сборку, потом вылезут упаковочные листы, потом при отгрузке другой кладовщик, который отправил груз, нажмет кнопку Отборочная накладная, что он отгрузил. И все это должно быть в модуле WMS, потому что весь процесс происходит на складе. Менеджер может только по факту сборки заказать транспорт для доставки.
Все документы должны печататься в любом случае - предоплата или нет, не важно. По крайней мере, мне по-другому не встречалось. Но это вообще не проблема, печать всех документов все равно все свою припиливают. У нас ни одной стандартной печатной формы нет, и они все по кастомным кнопкам выгружаются когда нам надо, а не Аксапте.
У нас это делается через транспортные компании, поэтому отгрузка товара - это передача товара агенту, то же самое по учету, что передача на комиссию. Реализацию отражаем по факту доставки на основании отчета агента.
AX 2012 R2: Регистрация отгрузочной накладной и Профиль учета Kabardian DAX: Функционал 0 27.01.2015 21:59
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
