Старый 17.09.2015, 20:18   #1
Может вам при удалении старой фактуры не делать Release
не-это метод грубой силы.
если управляете номером самостоятельно, то выключите галочку непрерывная номерная серия в этом номере. аксапта совсем не будет списком заниматься. и быстрее работать будет. а удалять стандартные методы не надо.
Старый 18.09.2015, 07:46   #2
wedmak_dk is offline
wedmak_dk
Непрерывность нужна, так как номером мы самостоятельно не управляем, и во всех случаях кроме описанного она рулит. Вышеописанная же ситуация, связанна с исправлениями (сторнировками) разнесенных инвойсов. Это позволяет пока не закрыт месяц, обойтись без корректировочной фактуры, внося изменения в существующую. Проще всего технически оказалось ее (фактуру) убить и пересоздать заново на основании нового набора инвойсов.Вышеописанную проблему, вообще сначала не заметили, пока вдруг не обнаружили фактуры с дублирующимися номерами.
Непонятно то, что я легко удаляю запись в (NumberSequenceList) через GUI и не могу проделать тоже самое программно...
Старый 18.09.2015, 09:41   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от wedmak_dk Посмотреть сообщение
Непрерывность нужна, так как номером мы самостоятельно не управляем, и во всех случаях кроме описанного она рулит..
Кому нужна непрерывность? Законодательно в России есть требования непрерывности только для ПКО и РКО.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 18.09.2015, 13:45   #4
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Тут стоит обратить внимание, что работа с номерными сериями происходит в отдельной сессии (соединении), т.е. выделение номера и прочие операции с номерной серией происходят в отдельной транзакции, которая никак не связана с той, в которой происходит обработка документа. Возможно удаление номера при удалении фактуры стоит сделать также?
Старый 18.09.2015, 11:12   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да я не предполагал удаление.
Можно параметр в класс удаления фактуры добавить. Возвращать номер или нет.
Ну и в их случае взводить параметр. Так даже проще будет.
номерная серия
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
AX UK: Announcing Availability of the Israel localization for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2009 02:05
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
