Старый 02.09.2015, 04:10   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
вариантов масса!
1. использовать разные формы основываясь на ролях безопасности
2. использовать безопасность полей опять же наролях основываясь
3. создать поле (опшенсет) с типами создания (из сущности\из откуда-то там) заполнять их соответсвенно. И повесить JS
4. Если 2015, там вообще можно через плагины все это дело делать
5. Использовать бизнес рулы, если не умеете JS писать
Подскажете поподробнее, как через бизнес-рулы это реализовать?
Немного подробнее о задаче: есть сущность "Заявка на расчет", создаваемая ролью Продавец. Когда статус заявки меняется на "Статус1" и "Статус2", то мы убираем возможность редактировать поля. Как закрыть из них редактирование, я пока не вижу. Подскажете?
CRM 2011, так что вариант с плагинами отпадает. Плодить Формы и баловаться с Ролями безопасности - не желательно.
Если все-таки не получится - придется осваивать JS, только можно тогда ссылку на какую-нибудь книжку полезную по нему?
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 02.09.2015 в 04:44.
Старый 02.09.2015, 09:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В 2011 - нет бизнес рулов, так что учите JS.
Не совсем понял коментарий по поводу CRM 2011 - так что плагины не вариант - прокомментируйте, пожалуйста. Плагины как таковые появились ещё в 3.0 только назывались Call-out-ами и доступны в 3.0/4.0/2011/2013/2015.
Старый 02.09.2015, 09:46   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Насчет плагинов - это было по поводу совета для 2015, а так как версия другая, то и написал, что не вариант.
Видимо придется все-таки js рассматривать.
А не подскажете, где можно примеры по нему найти на эту тематику?
Старый 02.09.2015, 10:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Не углядел. Плагины доступны и в 2011.
Начните с СДК. Там немало примеров.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 03.09.2015, 09:28   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Посмотрите еще на вариант изменения статуса сущности (State Code). В состоянии 1 она стновится полностью редонли, а перевести ее в этот статус можно простым БП
Старый 03.09.2015, 14:29   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
необходимо все поля, кроме поля "Примечание", сделать нередактируемыми.
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Не получится.
Изменение нескольких элементов связной сущности andyandy Dynamics CRM: Администрирование 2 16.01.2015 10:43
Определение сущности, из которого вызвано событие. HuzFerd Dynamics CRM: Разработка 3 16.10.2014 16:47
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Изменение всех записей сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 28.04.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
