AX 2012 R3 Как указать, что в одной операции производиться несколько номенклатур?
При производстве корпуса изделия несколько деталей корпуса отливаются за один цикл работы термопласт-автомата. Каждая деталь подвержена дополнительной обработке, поэтому объединить детали в одну номенклатуру или комплект невозможно. Поэтому, получаем несколько номенклатур за одну операцию.
Как такую операцию правильно описать для производства и планирования? Как установить минимальное допустимое количество к заказу? |
отдельная номенклатура, для которой задана спецификация с типом фантомный. на склад такая номенклатура не приходуется и не расходуется. такая номенклатура позволяла группировать несколько комплектующий в момент действия (производство, сборка, списание) аксапта просто выполняет действия со всеми входящими в фантомную спецификацию номенклатурами. по крайней мере, так было раньше. сейчас не проверял для самой номенклатуры, для которой задана фантомная спецификация, можно указать свои параметры. |
Как-то совсем не красиво.
Обе номенклатуры должны складироваться. Далее, позиции используются в производстве, независимо друг от друга. А "сопутствующий продукт" не будет решением? |
Аманд
. Можно загрузить тремя разными полуфабрикатами мощность по 33% тогда это будут отдельные номенклатуры которые производятся одновременно на оборудовании
есть: ВашПродукт1 ВашПродукт2 вопрос: как ... несколько номенклатур за одну операцию? ответ: создаете еще одну номенклатуру - ФантомСпецификация ФантомСпецификация - тип спецификации = Фантом, указываете параметры этой номенаклатуры Задаете комплектующие ФантомСпецификация: = ВашПродукт1 = ВашПродукт2 в любых складских операциях с номенклатурой ФантомСпецификация аксапта будет создавать складские проводки не с ФантомСпецификация а сразу с ВашПродукт1 и ВашПродукт2 нет. |
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (3). | |
andrey.pawl, если вам так проще, задайте вопрос по английски в иходных аксаптовских терминах. постараемся понять
Система поймет, что нужно заказать ФантомСпецификация, при возникновении потребности в ВашПродукт1 и ВашПродукт2? |
С английскими терминами все плохо. Интерфейс русский. Переводы Microsoft часто не похожи на английский вариант. Иногда смысл меняется просто на противоположный.
#9 |
Номенклатуры (в данном случае их две) производятся при помощи одной пресс-формы за 1 цикл. Не две детали одной номенклатуры, а две разные детали. Соответственно планировать производство можно с жесткими ограничениями: 1. Планировать можно только одинаковые количества. 2. На одном и том же станке. 3. В одно и тоже время. |
#10 |
А почему?
В описанной ситуации (два параллельных продукта) настроить каждый из продуктов сопутствующим другому. При потребности в каком-либо неизбежно будет запланировано и производство второго. Ограничения на размер партии указать в два раза меньше имея в виду дозагрузку сопутствующим продуктом. |
#11 |
Аманд
Сообщение от andrey.pawl
А как быть с планированием?
#12 |
+1 за сопутствующие продукты. Причем есть как международные (заказ партии, из бывшего процессного решения), а есть из локализации. Первые точно участвуют в своднлм планировании, вторые не помню. Оба варианта распределяют себестоимость.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
да. раньше работало.
если я ничего не путаю и насколько я помню, "сопутствующий продукт" - это тот продукт, который появляется в производстве вместе с основным. побочный результат производства. но он появляется только в производстве и в журнале спецификаций. вопрос был про все операции с номенклатурой. Цитата:
и все-таки, может стоит произносить исходные английские названия? а что за сопутствующие продукты из локализации? |
#14 |
Banned
В вопросе такого и в помине не было. Господин спрашивал про изготовление на операции производственного маршрута. Добавлю про сопутствующие продукты: в Ax2012 есть еще и тип "плановой номенклатуры". Это когда сопутствующие продукты полностью равнозначны друг другу.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ivanhoe (1). | |
#15 |
Первая картинка из международного стандарта - в формуле указываются сопутствующие продукты, на второй - локализация.
И +1 за плановую номенклатуру. Стандарт точно описан в тренингах и на msdn. Локализация была описана в документе к AX 2009 RU5.
Ivanhoe as is.. |
#16 |
КОРУС Консалтинг
Misha Burachkov |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). | |
#17 |
Похоже, что с сопутствующими продуктами не все гладко.
При работе с конфигурациями номенклатуры, сопутствующий продукт получает фиксированную (неизменную) конфигурацию. Она не зависит от конфигурации основного продукта. Поэтому, создать конфигурации, например, для разных цветов не получится. Или я не все правильно понимаю? |
#18 |
Это работает в спецификациях через конфигурационные группы.
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
#19 |
А в спецификацию можно внести сопутствующий продукт?
#20 |
При работе с конфигурациями номенклатуры, сопутствующий продукт получает фиксированную (неизменную) конфигурацию. Она не зависит от конфигурации основного продукта. Поэтому, создать конфигурации, например, для разных цветов не получится. Или я не все правильно понимаю? Я сталкивался с другой проблемой. Если сопутствующий продукт конфигурируемый, то не возможно учесть конфигурацию сопутствующего продукта при настройке компонент формулы. У вас сложности именно с этим? |
