Сообщение "Невозможно разносить на консолидированные счета компании"
Система DAX 2012 R3 CU9.
Создан журнал Регистрация накладной от поставщика. Введена строка (накладные расходы). При попытке разноски получаю сообщение: Невозможно разносить на консолидированные счета компании DAT. Невозможно разносить на консолидированные счета компании DAT. Обновление было отменено из-за ошибки. Что может быть причиной? |
Галочку консолидирующей компании уберите в параметрах ГК
Не нашел такой галочки.
Такая галочка есть в настройках Юридических лиц. Но убрать ее невозможно. Geändert von andrey.pawl (20.08.2015 um 18:58 Uhr) |
#4 |
#5 |
Компания всего одна.
#6 |
1. Первые мысли как консультанта - консолидирующая компания. В 2012 галка стоит в справочнике Юридических лиц.
2. Первые мысли как разработчика - по ошибке провалиться в код. Если не срабатывает - сделать поиск метки, по метке посмотреть, где используется - по факту видно, что зависит от галки из п.1 ![]() Галку нельзя снять, если уже были операции по ГК (даже в суб-книге) или бюджетам.
Ivanhoe as is.. Geändert von Ivanhoe (21.08.2015 um 12:12 Uhr) |
#7 |
Похоже, что проблема именно в галочке Консолидирующая компания.
В компании без такой галочки все работает. В консолидирующей компании также не получилось провести платежи (та же причина). Но проводится движение товаров. Интересно, какая логика в этих ограничениях? |
#8 |
Не нужно считать, что так и должно быть. Вполне возможно, что по ошибке в системе какие-то проводки можно разносить. По логике должно быть возможно разносить только специальные проводки через журнал ГК с отдельным типом операции.
Если галка стоит по ошибке и у вас чисто тестовая система, можно попробовать снять галку, но для этого нужны хотя бы какие-то навыки разработки.
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Спасибо. Все стало на свои места.
Возник еще один вопрос. Во вновь созданной компании (ABC) использован план счетов консолидированной компании DAT. Создана и разнесена покупка одной позиции. Создан журнал оплат. Проведена оплата. Создан журнал накладных расходов. Попытка разнести строку накладных расходов дает ошибку: Ваучер ABC-000000001 уже использована для даты 21.08.2015. Для журнала оплат и журнала накладных расходов использованы новые номерные серии. Где теперь искать причину? |
#10 |
Формат обоих номерных серий случаем не одинаков?
#11 |
Уже нет. Все работает. А какие существуют правила использования номерных серий?
#12 |
Это, скорее, религиозный вопрос
Каждый клиент сам для себя эти правила определяет. Я бы рекомендовал следующие:
1. По возможности не использовать непрерывные номерные серии. 2. Использовать префиксы-суффиксы для разделения ваучеров по типам документов, компаниям и филиалам. 3. Запрещать неуникальные ваучеры. Нигде и никогда. Несмотря на то, что стандартная функциональность использует для связи таблиц по ваучеру комбинацию ваучер+дата, обязательно находится программист, который забудет указать это в отчёте и обязательно найдутся данные, которые сломают данный отчёт через пару лет безошибочной его работы. |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
Ansicht | |
