Старый 18.08.2015, 12:46   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Зачем вот чего-то править в AgreementClassificationKey?.. Ошибка возникает, скорее всего, на разборе ключа замены: AIF видит в соотв. индексе два поля, а в XML значение только для одного из них. Какие при этом значения по умолчанию будут у параметрических методов AgreementClassificationKey, никак не влияет на то, что в XML-документе отсутствует ожидаемое значение. Поле AgreementClassification.AgreementRelationType помечено как невидимое, поэтому тот же обозреватель таблиц его не показывает, но в базе оно есть и входит в ключ замены для таблицы, поэтому AIF ожидает его значение на ряду с Name, иначе он не сможет однозначно идентифицировать запись в AgreementClassification. Попробуйте передавать привязку к классификации договоров так:
PHP код:
<SalesAgreementHeaderT class="entity"
Name xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes">B2B</Name>
AgreementRelationType xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes">4903</AgreementRelationType>
Ошибка в проекте AIF web services kpoxa DAX: Программирование 2 07.05.2015 09:13
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
