Старый 18.08.2015, 11:39   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Посмотрите, в каком контексте возникает указанная ошибка. Если поискать метки для текста ошибки, то найдем @SYS335397 и @SYS320343. Судя по перекрестным ссылкам, нам нужна именно вторая, она используется в следующих интересных местах:
  • \Classes\AfDataContainerSerializer\moveToNextElement
  • \Classes\AfDataContainerSerializer\skipEndElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\checkCurrentElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\moveToNextElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\moveToNextXmlElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\readDimensionAttributeValues
  • \Classes\AxdBaseCreate\skipEndElement
В свою очередь, скажем, \Classes\AxdBaseCreate\checkCurrentElement вызывается из \Classes\AxdBaseCreate\readSurrogateForeignKeyValue, что уже наводит на размышления. Посмотрим, как вы передаете ссылку на классификацию договоров:
PHP код:
<SalesAgreementHeaderT class="entity">
AgreementClassification>
Name xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes">B2B</Name
А теперь взгляните на ключ замены на таблице AgreementClassification: в него кроме поля Name еще входит поле AgreementRelationType
В поле AgreementRelationType в вашем случае должно быть значение tableNum(SalesAgreementHeader), т.е. 4903. Таким образом, есть версия, что вы передаете не все поля ключа замены для таблицы AgreementClassification.
Ошибка в проекте AIF web services kpoxa DAX: Программирование 2 07.05.2015 09:13
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
