Старый 14.08.2015, 14:09   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Если не секрет, зачем каждую ночь перезапускать сервер SQL и сервер AX?
С целью высвобождения памяти. Особенно на SQL. Сейчас стоит 32ГБ.
А что именно сейчас не устраивает?
Хочется повысить быстродействие.
AX 2009 SP1 совместима с SQL Server 2012 RTM и SQL Server 2012 SP1 при условии установки KB2836535, см. также Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX
Спасибо! А по вашему опыту с какими проблемами возможно придется столкнуться после перехода на 2012 SQL?
Старый 14.08.2015, 14:35   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
А сразу ограничить аппетит SQL - не? Зачем память освобождать? Чтоб потом ждать пока сервер кэш наберет?
Поставьте Oracle.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 14.08.2015, 15:03   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
"Нельзя управлять тем, что нельзя посчитать". Обычно сначала проводят диагностику, собирают данные тех или иных счетчиков производительности, а уже потом думают, как повысить быстродействие. Может, дело не в версии СУБД, а в неудачном распределении файлов БД по дискам или просто недостаточной производительности дисковой подсистемы.
В принципе с т.з. приложения разные версии SQL Server обратно совместимы между собой, в свойствах БД для этого в т.ч. есть настройка уровня совместимости. Из известных же "проблем" - другая схема лицензирования по процессорам в SQL Server 2012, где вместо сокетов лицензируются отдельные процессорные ядра.
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Поставьте Oracle.
В переводе на человеческий язык это называется "наймите DBA"
PS. Официальные тесты производительности для AX 2009 и большинство - для AX 2012 делались на SQL Server 2008 R2, а не на SQL Server 2012. Это, как минимум, говорит о том, что высокой производительности системы можно добиться и без перехода на SQL Server 2012.
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.08.2015 в 15:07. Причина: PS
Старый 14.08.2015, 18:30   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Sql на отдельном сервере, вся память под него.
Реиндекс и обновление статистики и так делаем каждую ночь.
За ссылку на скрипты реиндекса большое спасибо.
Как проверить %% попаданий в кэш sql?
Если не перезагружать сервер, то через несколько дней скорость работы SQL значительно снижается.
Старый 14.08.2015, 19:31   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Sql на отдельном сервере, вся память под него. Если не перезагружать сервер, то через несколько дней скорость работы SQL значительно снижается.
Надеюсь, "вся память под него" - это фигуральное выражение, и вы оставили гига 2 операционной системе См. также:
Ax Database Configuration Checklist part 1
Ax Database Configuration Checklist Part 2
За это сообщение автора поблагодарили: Cheslav (1), Logger (5).
Старый 17.08.2015, 09:54   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
имею ввиду, что не нужно слишком урезать память сиквелу, особенно после фразы "С целью высвобождения памяти. Особенно на SQL."
Старый 14.08.2015, 22:27   #7
axm2013
Гость
n/a
А как у вас настроено логирование и backup БД?
Старый 17.08.2015, 17:38   #8
Cheslav is offline
Cheslav
IMHO, вы частите. Переиндексация - достаточно раз в неделю и то "по показаниям" (например, по сильно фрагментированным индексам). Обновление статистики - вещь очень тонкая, как правило срабатывает во время выполнения проблемных тяжелых запросов. Обновлять ее еженощно смысла нет - сервер тогда соптимизируется под ваши ночные операции.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 14.08.2015, 14:45   #9
AlexeyS is offline
AlexeyS
- sql должен стоять на отдельной машине и вся память должна быть в его распоряжении
- быстродействие нужно повышать прежде всего правильными индексами и актуальной статистикой
вот например, готовые скрипты для этого http://infostart.ru/public/308762/
- отчетность можно вынести на отдельный сервер
- нужно оптимизировать тяжелые запросы из аксапты
а вообще, 32 гигабайта может быть просто мало, проверьте %% попаданий в кэш sql
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), AXcons (1).
ax2009, dynamicsperf, sql 2012, sql server
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
