Старый 13.08.2015, 11:29   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Нужно быть очень аккуратным при работе с классом MappingsInfo_RU в AX 2009: метод findMappingTreeNode() в этой версии использует вызов infolog.getNode(), который сам выполняется и возвращает объект на клиенте. Затем по TreeNode'у в методе find() бегает TreeNodeIterator, который в общем случае может создаваться на сервере (если сам класс используется на сервере). В итоге можно словить труднодиагностируемые тормоза и нефиговый клиент-серверный трафик в чисто серверном, как может показаться, коде. В 2012-й реализацию findMappingTreeNode() с этой точки зрения исправили.
В данном конкретном случае я бы лично, возможно, заложился на то, что названия используемых в запросе полей в CustTrans, VendTrans и CustVendTrans совпадают, и использовал бы конструкцию вида
fieldId = fieldName2Id(tableId, fieldStr(CustVendTrans, ExchRate));
Старый 13.08.2015, 11:33   #2
не-а.
здесь есть кастомные поля. с разными названиями.
а без имен в стандарте можно?
ax2012, map, законченный пример, как правильно
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Получить значение поля по TableId, FieldId, RecId bodeaux DAX: Программирование 8 08.07.2014 10:47
Некорректно отображается значение текстового поля их приджойненой таблицы в вэб-гриде... glibs DAX: Программирование 0 20.04.2009 19:13
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
