Старый 07.08.2015, 16:05   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Нет, суммарное КПД системы в районе 30%. Это с учетом сбора, накопления, хранения и преобразования в электричество.
Ого как далеко мысль пошла... Нет все несколько прозаичнее. Для эффективной тепловой машины перепад температур должен быть высоким. Поэтому в системах попроще используется 400 градусное минеральное масло, а в более навороченных расплавленная соль.
цитато:
Расплав солей нагревает воду во втором контуре, а образующийся при этом пар вращает низкотемпературную турбину. По словам представителей оператора, обе ёмкости с расплавленными солями при этом сравнительно невелики: в них всего 6 250 т, что для теплоаккумулирующей способности в 600 МВт•ч не так много. Практический КПД станции равен 18%; именно такая часть солнечного света, падающего на зеркала, преобразуется в электричество
Таки вода и таки 18%, либо журналист врёт.
А вот описание станции - градирни показаны на схеме под номером 6.
Это к вопросу о том, куда пошла мысль. Вслед за конструкторами и пошла...
P.S. А птичку жалко...
Миниатюры
Название: Snap 2015-08-07 at 16.18.43.png
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 10.08.2015, 04:34   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
Либо европейцы отстают технологически и свет у них слишком рассеяный из-за влажности и загрязнений.
Старый 10.08.2015, 11:25   #3
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
... европейцы отстают технологически и свет у них слишком рассеяный из-за влажности и загрязнений.
Солнечные станции сравнялись с АЭС по выработке электричества в Германии
В Германии впервые солнечные электростанции произвели столько же электроэнергии, что и АЭС. В июле те и другие выработали по 5,18 тераватт-часов.
Такой показатель объясняется установившейся солнечной погодой, а также уменьшением производства электричества атомными станциями: одна из них была окончательно отключена в соответствии с планом сокращения числа АЭС, а еще три реактора были приостановлены для планового осмотра.
Институт гелиоэнергетических систем Общества имени Фраунгофера (ISE) также сообщил еще об одном рекорде: в июле солнечные и ветряные электростанции выработали 11,7 тераватт-часов. Предыдущий максимальный показатель — 11,1 тераватт-часов — был зафиксирован в марте 2015 года.
В 2014 году на возобновляемые источники пришлось 26,2 процента всей выработанной в Германии электроэнергии. Доля атомных электростанций сократилась до 15,8 процента.
Старый 10.08.2015, 11:38   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
Сообщение от 2A Посмотреть сообщение
Им нужно закрыть все АЭС, и будет 100%. Всё просто Литва так и сделала - и теперь у них генерации практически нет вообще. Никакой. А электроэнергия в домах есть. Чудеса, да и только Если все сделают так же - то мир будет, несомненно, получать электричество из ниоткуда - что является, несомненно, прорывом не только в энергетике, но и в фундаментальной физике.
Старый 10.08.2015, 12:16   #5
axm2013
Гость
n/a
...Литва так и сделала - и теперь у них генерации практически нет вообще...
Литва сделала не так:
ее как понимаю попросили убрать АЭС при вступлении в ЕС (одно из условий). Теперь она думает возвести новую АЭС, но уже силами американцев и тут понятно возражений нет, хотя необходимость АЭС для пары миллионов человек имхо не очевидна.
Старый 10.08.2015, 13:28   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Все хотят... и Прибалты, и Польша, и Беларусь... еще Калининград есть... И продавать друг-дружке свет с АЭС тоже все мечтают, чтобы окупить свои инвестиции как бы за чужой счет.
Но в ядерной энергетике свои ограничения, в частности по регулированию нагрузки. Это потребление газа из трубы можно легко и быстро регулировать...
Последний раз редактировалось Pavel; 10.08.2015 в 13:30.
Старый 10.08.2015, 14:22   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Чтобы "возвести новую", нужно сначала куда-то закопать старую. В случае с АЭС это может растягиваться на десятилетия. И ещё нужно на новую (а возможно, и на завершение утилизации старой) наклянчить у штатов или ЕС денег. Тем более, что "возражений есть", из-за немецкой радиофобии, возведённой в ранг государственной политики ЕС.
Впрочем, проблема, действительно, решается уменьшением количества потребителей энергии. Судя по темпам депопуляции в Прибалтике, и по размаху избавления от "наследия оккупации" в виде электростанций и заводов, строить там к тому времени будет уже некому и незачем. Зато дров и ветряков на оставшееся население, наверное, как раз хватит.
Старый 10.08.2015, 14:37   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
К слову, о корреляции
Как влияет доля зеленой "энергетики" на стоимость электроэнергии
Это для тех кто считает что "дотации" от вендоров и государства из воздуха берутся, ага
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.08.2015, 11:31   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
Всё может быть. Кстати, относительно загрязнений - зеркала ещё и мыть надо Насчёт технологической продвинутости почитал про штатовские проекты. Флагман солнечно-тепловой генерации IVANPAH, оказывается в 2014 увеличил потребление природного газа аж до 525 млн. кубометров. Такая вот солнечная энергетика.... Так что фантазия конструкторов не знает границ, как и фантазия рекламщиков, которые всё это живоописуют. Ксати, КПД в 28.72% - это КПД только тепловой турбины. Потери энергии до того, как она до турбины доходит, по данным википедии, ещё минус 45% (то есть до турбины доходит 55% тепла, что не так уж и плохо) -что в конечном счёте по грубой прикидке даёт нам 16%, что ниже показателя испанцев.
Старый 13.08.2015, 06:26   #10
macklakov
NavAx
По утверждениям производителей, машины стирлинга дают КПД больше 32. Но может и приукрашивают.
Старый 13.08.2015, 15:14   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
Во-первых там не Стирлинг. Во-вторых, большая часть тепла уходит в "пшик" ещё по дороге к генератору.
За что аборигены съели Кука ....или Каддафи Anders Курилка 6 15.09.2011 18:06
Шутка над пользователями Аксапты TasmanianDevil Курилка 12 09.04.2010 23:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
