Старый 30.07.2015, 12:23   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Это я уже в принципе понял, но как оно потом понимает с какой таблички данные читать? где то же должен писаться признак...
Зачем?
Непосредственно писать признак отдельно как понимаю нет необходимости.
Если посмотрите то у DirOrganization и DirPerson общий предок в виде DirPartyTable (иерархические таблицы и все такое) и с ней и работают.
Если очень надо узнать с кем именно работают то смотрят поле InstanceRelationType где есть информация с какой именно табличкой работаем
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
наследование таблиц
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
значение из realControl DmitryK DAX: Программирование 8 21.02.2012 14:43
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
