Динамический OXML отчет
Есть класс для создания отчетов XML_ExcelReport_Ru. Как с помощью него можно создавать страницы в Excele динамический и заполнять их. Есть шаблон на основе этого шаблона создаю новую страницу в книге Excel. При заполнений этой старницы возникают проблемы. Так как на новую старницу не копируются секций из первой старницы. Можно ли вообще заполнить как то без указания секций в книге.
Секции в отчете - это, насколько я понимаю, именованные диапазоны ячеек книги Excel, именно книги, а не текущего листа. При копировании листа его диапазоны ячеек, имеющие имена, не становятся автоматом именованными на листе-копии, потому что для них нужно было бы сгенерировать новые имена, уникальные в рамках книги Excel.
Сообщение от gl00mie
#4 |
никто не пробовал что ли заполнять добавленный лист в excele???
#5 |
Для копирования именованных диапазонов надо использовать макрос VBA на вроде этого:
X++: Sub CopyNames()
Dim Source As Workbook
Dim Target As Workbook
Dim n As Name
Set Source = ActiveWorkbook
Set Target = Workbooks("Book2.xlsx")
For Each n In Source.Names
Target.Names.Add Name:=n.Name, RefersTo:=n.Value
Next
End Sub
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 28.07.2015 в 09:36. |
#6 |
Спасибо за ответы решил стандартными методами. Потратил правда 1,5 дня.
Кому интересно вот X++: Document.insertSheet(1,1, "sss"); Document.insertSheet(1,2, "ddd"); document.workbook().addDefinedName(#Assa, "sss", 1, 0, 6, 0); this.addSection(#Assa); this.execute(#Assa); |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), gl00mie (1). | |
#7 |
Добрый день!
Есть ли ограничение на количество строк созданных с помощью XmlExcelReport_RU.execute(_bookmark) и возможно ли его обойти? Проблема заключается в том, что при вставке более 20.000 строк формируется поврежденный файл. |
| Опции просмотра | |
