Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 17.07.2015, 21:49   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Да, можно сделать чтобы скорость и удобство были сравнимы с desktop. Но для этого нужен полный контроль программиста над HTML5 интерфейсом так как он есть в Dynamics CRM. Если не будет полного контроля над рендерингом, то AX клиента будет не удовлетворить.
А каково теоретическое обоснование невозможности такого грида из коробки?
Старый 18.07.2015, 05:44   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
То, что он server-side. Как в силу философии ASP.NET webforms так и из-за функционала уже самой АХ. Переход на новую строку - обработка на сервере и т.п.
Client-side гриды продаются третьими сторонами за примерно $1000, смотрел несколько лет назад.
Я обходился тем что полностью отключал стандартный грид от серверной обработки до нажатия кнопки submit, и добавлял много JavaScript, конечно на своих новых страницах и для тех сценариев где это было допустимо.
Старый 19.07.2015, 14:29   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, насколько отзывчиво при этом работает интерфейс, когда пинг по сети превышает 200 миллисекунд.
Старый 19.07.2015, 16:39   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Судя по тому что Dynamics CRM использует ASP.NET Web-Forms также скорее всего будет и в AX 7. Особенно если учесть автогенерацию HTML5 интерфейса.
А это счастье самое тормозное для слабых соединений. Хуже просто быть не может.
Я резко отрицательно отношусь к ASP.NET Web-Forms и к тому что нас деградируют как программистов.
Но есть и другие мнения, в защиту Web-Forms. Вот неплохое.
http://weblogs.asp.net/psheriff/web-forms-is-not-dead
Web Forms and MVC are based on the same underlying technology and both can generate fast, small, responsive web applications. At the same time both can be unit tested, take advantage of MVVM, HTML 5, CSS 3 and jQuery libraries. So don’t throw away all your hard-earned skills, just take advantage of the tricks in this article and develop modern web applications with Web Forms.
Но лично мое мнение что ASP.NET Web-Forms это полный абзац и для бизнеса и для карьеры. Ключевое слово в ASP.NET Web-Forms это "tricks" , а не программирование. Но это снова, частное мнение немного специалиста.
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.07.2015 в 16:43.
Старый 19.07.2015, 17:55   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Тяжело понять то ли это "точно про AX 7" то ли про "нужны ли теориTECHеские знания AX программисту".
Вот мнение которое полностью совпадает с моим опытом и мировоззрением
http://programmers.stackexchange.com.../224553#224553
Оттуда часть текста великолепно относится к абсткастрации от программирования HTML5.
Unfortunately, this programming model emphasizes so much the metaphor of Windows GUI programming that it carries with it the burden of its necessary implementation details, all the encumbering baggage necessary to accommodate the event life cycles and the tucking away the ugly details of the simple HTML and script that these drag-and-drop components and controls would output. And at the end of the day, developers supporting real applications inevitably had to dig deep into these components or write their own, and consequently they would fight battles with this infrastructure, battles which would leave behind piles upon piles of cruft, pulled hair, and tears.
И вот это
HTML is already a very high-level markup language, as is Javascript a high-level programming language. The whole story would have been different if we were dealing with Assembly language and C.
Я люблю AX вообще и AX 7 в частности как крепостной любит свою рабочую лошадь-кормилицу. Но хочется лошадь, как бы сказать, здоровую что-ли
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (1).
Старый 18.07.2015, 17:01   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Если делать по уму типа такого
http://www.telerik.com/kendo-ui
то все может быть очень даже красиво.
Вот так тоже неплохо
https://gridmvc.codeplex.com/
Но если продолжать в стиле ASP.NET Web-forms
http://www.asp.net/web-forms/overvie...filtering-data
то хочется снова убиться об стену.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1).
ax7, html, полезное
А какая сейчас ситуация на рынке труда по AX? AP-1055D Рынок труда Microsoft Dynamics 21 03.07.2015 17:51
Сколько сейчас платят консультантам AX в США? mnt_dx Рынок труда Microsoft Dynamics 22 12.10.2013 23:00
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
