Получение значения из поля диалога AX2009
Доброго времени суток!
есть такой код в диалоге (При выборе значения лукап поля должны проверяться значения некоторых полей и выполняться некоторые действия, метод вызывается но все поля судя по дебаггеру пустые) как получить значение полей в диалоге: X++: protected boolean fld2_1_modified() { ; if ((dlgFactuDocId.value() == 'ПНЕ') || (dlgFactuDocId.value() == 'РКЕ')) { dlgRegInERNN.value(true); } else { dlgRegInERNN.value(false); } return true; } |
Напишите лучше что-то вроде этого:
X++: public boolean fld2_1_modified() { Object control = dialog.formRun().controlCallingMethod(); boolean ret = control.modified(); ; if (ret) { if ((dlgFactuDocId.value() == 'ПНЕ') || (dlgFactuDocId.value() == 'РКЕ')) { dlgRegInERNN.value(true); } else { dlgRegInERNN.value(false); } } return ret; } X++: dialog.customFieldName_RU("dlgRegInERNN"); dlgRegInERNN= dialog.addFieldValue(typeid(...), ...); dialog.customFieldName_RU("dlgFactuDocId"); dlgFactuDocId= dialog.addFieldValue(typeid(...), ...); Последний раз редактировалось Craz; 14.07.2015 в 12:12. Причина: вспомнил важный момент |
Все равно не работает.
Привожу код диалога: X++: class DialogHH extends RunBase { DialogField dlgFactureDate; DialogField dlgFactuDocId; DialogField dlgRegInERNN; DialogButton dialogButton; FactureDate_RU factureDate; FactuDocId factureDocId; RegInERNN regInERNN; #define.CurrentVersion(1) #localmacro.CurrentList factureDate, factureDocId, regInERNN #endmacro } public Object dialog() { DialogRunbase dlg; ; dlg = super(dlg) dlgFactureDate = dlg.addFieldValue(typeid(FactureDate_RU), factureDate); dlg.customFieldName_RU("dlgFactuDocId"); dlgFactuDocId = dlg.addFieldValue(typeid(FactuDocId), factureDocId); dlgRegInERNN = dlg.addFieldValue(typeid(RegInERNN),regInERNN); dlgRegInERNN.allowEdit(false); return dlg; } public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog) { ; Super(dialog); dialog.formRun().controlMethodOverload(true); dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this); } protected boolean dlgFactuDocId_modified() { ; info(dlgFactuDocId.value()); if ((dlgFactuDocId.value() == 'ПНЕ') || (dlgFactuDocId.value() == 'РКЕ')) { dlgRegInERNN.value(true); } else { dlgRegInERNN.value(false); } return true; } public boolean getFromDialog() { ; factureDate = dlgFactureDate.value(); factureDocId = dlgFactuDocId.value(); regInERNN = dlgRegInERNN.value(); return true; } //Ну и само собой pack unpack .... Последний раз редактировалось syl; 14.07.2015 в 12:39. |
Очень странно, потому что я создал у себя ваш класс и у меня все отработало.
Если я в коде пишу dlgFactuDocId.value('ПНЕ'); то все работает, если методом простого выбора то по дебаггеру поле помечено как new, infolog выдает пустое значение....
P.S. Что то я ничего не понимаю, все поля кроме lookup полей работают корректно. В чем подвох? Последний раз редактировалось syl; 14.07.2015 в 13:29. |
Намекаю Обратите внимание на первые строчи метода Наводящий вопрос: Как Вы думаете, где происходит отработка штатного метода modify на объекте формы? Ну, грубо говоря, где выполняется super() метода модификации?
Сообщение от Владимир Максимов
Вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на то, что написал Вам Craz в самом первом ответе. И сравните со своим кодом. Не замечаете отличий
Намекаю Обратите внимание на первые строчи метода Наводящий вопрос: Как Вы думаете, где происходит отработка штатного метода modify на объекте формы? Ну, грубо говоря, где выполняется super() метода модификации? X++: Object control = dialog.formRun().controlCallingMethod(); boolean ret = control.modified(); |
В коде предполагается, что переменная dialog объявлена в classDeclaration и инициализирована предположительно в методе dialog().
#9 |
#10 |
В общем данный способ работает если диалог выполняется на стороне клиента (если перевести RunOn = Client). А есть способ заставить его работать в RunOn = CalledFrom?
#11 |
Если вы добавили свой метод dialogPostRun(DialogRunbase dialog), то сохраняйте в classDeclaration ссылку на диалог, которую получаете в нем, только надо учесть, что это ссылка на серверный диалог, где нет ссылки на FormRun, поэтому приведенный код надо модифицировать вот так:
X++: Object control = dialog.dialogOnClinet_RU().formRun().controlCallingMethod(); boolean ret = control.modified(); |
| За это сообщение автора поблагодарили: syl (1). | |
#12 |
X++: class DialogHH extends RunBase { DialogField dlgFactureDate; DialogField dlgFactuDocId; DialogField dlgRegInERNN; DialogButton dialogButton; FactureDate_RU factureDate; FactuDocId factureDocId; RegInERNN regInERNN; // Ссылка на класс диалога должна быть определена в ClassDeclaration // для перекрытия методов modified объектов диалога DialogRunbase dialog; #define.CurrentVersion(1) #localmacro.CurrentList factureDate, factureDocId, regInERNN #endmacro } public Object dialog(DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient) { // DialogRunbase dialog; // определен в ClassDeclaration ; dialog = super(_dialog) dlgFactureDate = dialog.addFieldValue(typeid(FactureDate_RU), factureDate); dialog.customFieldName_RU("dlgFactuDocId"); dlgFactuDocId = dialog.addFieldValue(typeid(FactuDocId), factureDocId); dlgRegInERNN = dialog.addFieldValue(typeid(RegInERNN),regInERNN); dlgRegInERNN.allowEdit(false); return dialog; } public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog) { ; Super(_dialog); _dialog.formRun().controlMethodOverload(true); _dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this); } protected boolean dlgFactuDocId_modified() { FormControl control = dialog.formRun().controlCallingMethod(); boolean ret = control.modified(); ; if (ret) { if ((dlgFactuDocId.value() == 'ПНЕ') || (dlgFactuDocId.value() == 'РКЕ')) { dlgRegInERNN.value(true); } else { dlgRegInERNN.value(false); } } return true; } public boolean getFromDialog() { ; factureDate = dlgFactureDate.value(); factureDocId = dlgFactuDocId.value(); regInERNN = dlgRegInERNN.value(); return true; } public container pack() { return [#CurrentVersion,#CurrentList]; } public boolean unpack(container packedClass) { Version version = runbase::getVersion(packedClass); switch (version) { case #CurrentVersion: [version,#CurrentList] = packedClass; break; default: return false; } return true; }
