Старый 09.07.2015, 11:12   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Никак не получается... Нам нужно, находясь в приложении Test, записывать данные в таблицу TestFile базы Work.
Для этого вам придётся реализовать (через тригеры?) трансляцию всех изменений из одной базы в другую
Не обязательно. Через View это тоже работает. В смысле, запись во View при определенных настройках автоматически означает запись в таблицу-источник View. А с триггерами будет та же проблема синхронизации, когда при очередной синхронизации слетят все ранее настроенные триггера.
и решить задачу по синхронизации процесса выделения RecId в двух приложениях.
Ну, это вообще не проблема. Достаточно в SYSTEMSEQUENCES для нужной таблицы организовать сдвиг в поле NextVal. При общем диапазоне значений в 20 значащих цифр выделить диапазон для разных баз - не проблема. Ну, например, для базы Test поставить значение от 0, а для базы Work поставить значение от 10 в 10 степени.
А вам точно нужно on-line интеграция. Не устроит ли вас синхронизация изменений в асинхронном режиме?
А вот к этому вопросу присоединяюсь. Можно же "тупо" написать Job на MS SQL, который периодически будет сравнивать таблицы, например, раз в 10 минут, и объединять изменения (команда MERGE в T-SQL)
Да, настройка репликации MS SQL не подойдет, поскольку она основана на триггерах. А триггера могут слететь при синхронизации таблиц в Axapta.
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Подмена запроса формы запросом из АОТа Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 03.06.2004 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
