Ок. Для вашего примера.
1) В приложении Test (в Axapta) создаем таблицу TestFile_dummy. При синхронизации эта таблица появляется в базе Test. 2) В базе Work в SQL создаем таблицу TestFile с такой же структурой 3) В приложении Test создаём представление с именем TestFile связанное с таблицей TestFile_dummy 4) В базе Test подменяем текст представления TestFile так чтобы оно смотрело на таблицу TestFile базы Work. |
Сообщение от S.Kuskov
А вам точно нужно on-line интеграция. Не устроит ли вас синхронизация изменений в асинхронном режиме? |
Да, настройка репликации MS SQL не подойдет, поскольку она основана на триггерах. А триггера могут слететь при синхронизации таблиц в Axapta.
