Старый 30.03.2004, 15:21   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,716 / 1204 (44) ++++++++
Используйте проекты
В Axapta есть способ определить в каком именно проекте используется тот или иной объект? Я не нашел.
А это значит, что разгрести "помойку" не получится. Ну, я то может и вспомню, в каком именно проекте я использовал тот или иной объект. Это если проектов немного или память очень хорошая.
А если речь идет о чужом объекте? Например, нравится мне вот этот Query, но чуть-чуть надо подкорректировать. Я не могу этого сделать поскольку не знаю, кто еще и с какой целью его использовал. Т.е. надо создавать свой собственный, а не модифицировать существующий. Более того, невозможно использовать "чужой" объект "как есть". Вдруг его автор решит внести какие-то коррективы? Вот так "помойка" и получается.
Как подставить вычисляемое значение в Range у query Poleax DAX: Программирование 16 17.06.2008 18:52
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
