Старый 01.07.2015, 11:11   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас написали свой отдельный пакетник, который по определенным критериям каждые 10 минут проверяет остальные пакеты и если какой-то упал в ошибку или не запустился, хотя должен был, то отправляет страшные письма в техподдержку.
Последний раз редактировалось Logger; 01.07.2015 в 11:13.
Старый 01.07.2015, 13:11   #2
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Ну вот и вопрос. А какие это критерии? Если упал в ошибку понятно, если не запустился понятно. А если запустился, нов ошибку не упал Просто из-за ошибки в каком то из пакетов прервалась сама пакетная обработка? И все мирно лежит в выполнении. Хотя ничего на самом деле не исполняется
Старый 01.07.2015, 13:35   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У нас все пакеты за которыми следят запущены от одного пользователя. Смотрят за такими пакетами и их статусом и ожидаемым временем старта.
Так то в 2009-й, а тут речь про 4.0, где AOS еще не умеет быть пакетным сервером.
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
А если запустился, но в ошибку не упал Просто из-за ошибки в каком то из пакетов прервалась сама пакетная обработка? И все мирно лежит в выполнении. Хотя ничего на самом деле не исполняется
Ну как это обработка прервалась, а пакетное задание осталось в выполнении? Клиент и по совместительству пакетный сервер (коль скоро речь о 4.0) висит с модальным MsgBox'ом и сообщением "шеф, всё пропало"? Так запускайте его с параметром
Код:
-internal=nomodalboxes
тогда клиент так делать не будет и сразу закроется, а его сессия на AOS'е завершится. В задании прописан код сессии, в которой оно выполняется: если сессия жива, значит, ничего не прервалось и не упало - максимум зависло, а если сессии такой среди живых нет, значит, пакет реально упал, и статус ему надо поменять. Это можно даже в 4.0 реализовать с помощью описанного выше пакета-надсмотрщика
Старый 02.07.2015, 05:52   #4
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Код:
Параметр nomodalboxes честно говоря не помнил. Но ошибка не модально висит. Ошибка в окне инфолога. Что-нибудь про "Ошибка времени выполнения" и стеком вызовов где упало. Пакетная обработка останавливается, форма пакетной обработки с картинкой выполнение остается, но ничего фактически не делает. Но клиентская сессия в которой упала пакетная обработка вполне себе жива не зависла.
Была мысль все запускать в runAs - ну типа там своя сессия, сохранять ее в Batch вместо родительской, как сейчас. И вот сессия runas как раз при таких ошибках тоже завершается. ну и потом в параллельной пакетной обработке проверять живость сессии записанной в выполняемом пакете. Но вот интересуюсь, а кто как выпутывались?
Старый 08.04.2016, 12:54   #5
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
.. Так запускайте его с параметром
Код:
Вопрос не по теме, но из контекста)
А кто-нить пользовался этим параметром -internal=nomodalboxes ? Как он работает? У меня как я себе вообразил ничего не вышло.
В командной строке запуска добавляю в конце -internal=nomodalboxes. Запускаю аксапу.
Запускаю класс в run которого:
Box::okCancel("блабла", DialogButton::Ok);
и все работает как обычно. Появляется модальный диалог с сообщением. жмешь ок. И все. Никаких обвалов.
И да.. DAX4
internal, nomodalboxes, startup command
Работает в джобе но не работает на кнопке формы at5454 DAX: Программирование 2 03.07.2014 10:19
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Пакетник в Dax-2009 как 4.0 Shirmin Oleg DAX: Функционал 18 02.07.2010 18:32
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
