Старый 24.06.2015, 16:11   #1
axforum blogs: Установка активности кнопок на форме SalesTable при определенных условиях.
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=8182
Задача - на форме SalesTable, кнопку Packing slip в группе Posting делать активной, при условии, что есть Direct debit mandate, c Mandate status равный Active. На форме есть кнопка Packing slip, которая не состоит ни в какой группе - добавлена для быстрого доступа. Активность этой кнопки должна быть такойже.
1. Надо добраться до метода canPackingslipBeUpdated класса SalesTableType
В конце метода, переред return дописать новую проверку условия
boolean canPackingslipBeUpdated(DocumentStatus _documentStatus = DocumentStatus::PackingSlip){ boolean ok = true; ;....... if (ok) { ok = this.checkCustDirectDebitMandate(); }...... return ok;}
Собственно сам метод проверки:
boolean checkCustDirectDebitMandate(){ CustDirectDebitMandate custDirectDebitMandate; boolean ok = false; ; while select custDirectDebitMandate where custDirectDebitMandate.CustAccount == salesTable.CustAccount && custDirectDebitMandate.MandateScheme == CustMandateScheme::CORE { if (custDirectDebitMandate.getStatus() == CustMandateStatus::Active) { ok = true; } } return ok;}
Теперь нужно продублировать активность на кнопку Packing slip, которая сама по себе, не в группе.
Решено было устанавливать активность в следующем месте: \Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\active
В начале метода следующий код:
int active(){.....buttonUpdatePickingList.enabled(SalesTable.type().canPackingslipBeUpdated());......}
Миниатюры
Изображения
DynamicsAxSCM: How to support a case picking operation using wave containerization in AX2012R3 Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2014 16:11
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
emeadaxsupport: Connecting Retail Components on an External Computer to the Microsoft Dynamics AX R3 Azure Lifecycle Services Demo Virtual Machine Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2014 00:13
crminthefield: Creating SSL Certificates for CRM Test Environment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.12.2013 02:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
