Подскажите, по каким признакам можно однозначно утвержадать, что проводка по поставщику (клиенту) является оплатой, отгрузкой или курс./сумм. разницей?
Сразу освещу замеченные проблемы в проводках: тип. операции = сумм/курс. разница только при сопоставлении, при рассопоставлении тип операции не указывается (можно спутать с оплатой или отгрузкой) дебит/кредит не показатель -- из-за сторнировок и возвратов номер накладной -- теоретически могу указать и у оплаты |
поле тип операции
Member
Re: Оплата, отгрузка или курсовая разница?
Изначально опубликовано Firestarter
...номер накладной -- теоретически могу указать и у оплаты... Еще есть нюанс с векселями. Точно не помню. Но на одной из кнопок в форме сопоставления стоит обработка, которая делает ее активной только на "накладных", по-моему. Посмотрите, как там работают кнопки (по каким критериям там различаются оплаты и накладные). Возможно, найдете что-то полезное для себя.
С уважением, glibs® |
Member
Изначально опубликовано mazzy
...поле тип операции... PS. Поправил очепятку.
Возвращаемся к исходному вопорсы
по каким признакам можно однозначно утвержадать, что проводка по поставщику (клиенту) является оплатой, отгрузкой или курс./сумм. разницей? тип. операции = сумм/курс. разница только при сопоставлении ...(можно спутать с оплатой или отгрузкой) проводки из заказа всегда помечаются как заказ, проводки из накладной на услуги (free text invoice) всегда помечаются как Клиент. Остальные проводки можно трактовать как оплаты. Если хочется различать оплаты и курсовые/суммовые, то: проводки по оплате всегда содержат сумму AmountCur. Остальное можно трактовать как курсовые/суммовые. |
Re: Re: Оплата, отгрузка или курсовая разница?
Изначально опубликовано glibs
Нифига. Если вы регистрируете оплату через специализированные журналы оплат (в Расчетах с клиентами и Поставщиками), то там поля накладной нет (если вы туде не лазили средствами разработки). А в журнале ГК указание/неуказание номера накладной и служит основой для системы для определения, накладная это или нет. Попробуйте уазать и не указать номер и посмотрите потом в журнал "Накладных". Еще есть нюанс с векселями. Точно не помню. Но на одной из кнопок в форме сопоставления стоит обработка, которая делает ее активной только на "накладных", по-моему. Посмотрите, как там работают кнопки (по каким критериям там различаются оплаты и накладные). Возможно, найдете что-то полезное для себя. В первой сумма в дебете, во второй отриц. сумма в дебете, в третьей сумма в кредите. В проводках по поставщику только у третьей статус векселя принял значение "отгружено". Т.е. в данном случае система ориентирвалась на дебет или кредит Вообще у меня есть некоторые сомнения относительно использования статуса векселя--все таки это не для этого задумывалось |
Возвращаемся к исходному вопорсы Ответ Тип операции. проводки из заказа всегда помечаются как заказ, проводки из накладной на услуги (free text invoice) всегда помечаются как Клиент. Остальные проводки можно трактовать как оплаты. |
А вообще появилась такая мысль:
лездь в документ ГК и там смотреть проводки (тип разноски): если задействована оплата в типе разноски будет банк или касса если курс.\сумм. разница - то курсовая разница при прочих типах можно считать накладной Как считаете? |
#9 |
Member
Re: Re: Re: Оплата, отгрузка или курсовая разница?
...Провел опыт: три строки в журнале накладных поставщика, все с номерами накладных. В первой сумма в дебете, во второй отриц. сумма в дебете, в третьей сумма в кредите. В проводках по поставщику только у третьей статус векселя принял значение "отгружено". Т.е. в данном случае система ориентирвалась на дебет или кредит... Цитата:
...лездь в документ ГК и там смотреть проводки (тип разноски)...
#10 |
Re: Re: Re: Re: Оплата, отгрузка или курсовая разница?
У меня в этом же опыте все проводки статус векселя имеют "Отгружено". Возможно, на это влияют еще какие-то параметры. Функциональность векселей у меня, правда, не настроена. Все три операции у меня числятся в журнале накладных. Цитата:
На мой взгляд, стремный вариант. Посмотрите все-таки формы проводок и сопоставления. Например, в форму сопоставления курсовые разницы не попадают. Значит система умеет их точно идентифицировать. В клиентах есть функция преобразования в оплату/предоплату. Значит платежи тоже можно точно идентифицировать. |
#11 |
Поле "Тип операции" при рассопоставлении не заполняется :-(
| Тема | Ответов | |||
| Курсовая разница. Ax3.0 | 4 | |||
| Флаг Денежный. Курсовая Разница | 3 | |||
| курсовая разница в АХ | 0 | |||
| Курсовая разница | 2 | |||
| Курсовая разница отсутствует почему то | 5 | |||
