Сообщение от Raven Melancholic
![]() Это естествено. Для того чтобы появился лукап в этой форме, DAX перебирает все классы наследники RunBaseBatch и чтобы определить можно ли этот класс использовать в журналах пакетных заданий, пытается создать объект этого класса и вызвать его метод canGoBatchJournal. Вот при создании через SysDictClass вызывается метод new, DAX в этом случае не передает параметры, но как сами видите, у этого класса параметр ожидается.
"Тупо" подправить те классы, на которых вылетает debugger. Насколько я помню, RPayHRMPivotReportEngine - это единственный из стандартных классов у которого подобная ошибка. Просто добавь условие X++: // класс RPayHRMPivotReportEngine public void new(Args _args) { ; super (); if (_args) // Исправление ошибки формирования пакетных заданий, 16.06.2015 { pivotTableType = _args.parmEnum(); } pivotTableMetadata = new RPayHRMPivotTableMetaData(); pivotTableData = new RPayHRMPivotTableData(); this.initPivotCodeNameFields(); }
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1). |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() "Тупо" подправить те классы, на которых вылетает debugger. Насколько я помню, RPayHRMPivotReportEngine - это единственный из стандартных классов у которого подобная ошибка. Просто добавь условие
X++: // класс RPayHRMPivotReportEngine public void new(Args _args) { ; super (); if (_args) // Исправление ошибки формирования пакетных заданий, 16.06.2015 { pivotTableType = _args.parmEnum(); } pivotTableMetadata = new RPayHRMPivotTableMetaData(); pivotTableData = new RPayHRMPivotTableData(); this.initPivotCodeNameFields(); } |
Теги |
batch, пакетная обработка |
